[ALL B5] Numer sensora uderzenia bocznego
Mam audi a4 b5 1.9 tdi kombi z 97. problemem jest palaca sie kontrolka airbag doszedłem do tego ze pod fotelem kierowcy brakuje czujnika tak też wykazuje vag .Problem w tym ze czujnika nie ma a ja nie wiem jakie jest jego oznakowanie.pomóżcie może ktoś zajrzy do swojego samochodu jesli ma taki sam i napisze na forum lub wyśle mi maila z góry dziekuje [email protected]
Witam
Najlepiej sprawdzić numer sensora jaki jest po stronie pasażera, są identyczne i można je zamieniać stronami.
ile taki sensor kosztuje?
Jak będziesz miał numer to zobacz tutaj: http://79.188.128.180/autoart/ może będzie..
Nowy koło 400 zł nawet, a jezeli chodzi o używki to w granicach 50 zł, jest tego pełno na allegro.Może być problem, niektóre czujniki mają jakby inne kodowanie i pomimo tego samego numeru (nie mówię o nr seryjnym) nie chcą działać... deko inne parametry.
witam
właśnie wczoraj zajrzałem pod fotel bo mój sensor zdechł i ma numer 8D0 959 643 A
Ja zakupiłem na alledrogo za 50 zeta
panowie czy ktos wie czy przypadkiem te sensory nie sa oznakowane w kolejności alfabetycznej?
chodzi o ostatnia litere.. bo na przykład kolega pisze ze pod siedzeniem kierowcy jest 8D0 959 643 A ja właśnie
pod siedzeniem kierowcy mam pustkę ktoś wyciągnął i nie włożył
a pod siedzeniem pasażera jest ale 8D0 959 643 czyli bez literki na końcu.
widziałem tez na allegro numery z oznaczeniem "C" i jeszcze te strzałki na sensorach ????
istnieje taka możliwość że rozróżnia sie jeszcze na lewy lub prawy???
teraz jestem w kropce nie wiem jaki kupić???? :shocked:
Witam
U mnie jest sensor jest bez literki też tak jak u ciebie taki aluminiowy . Etka podaje że od 12.1997 stosuje się zamiennie z literka A na końcu i ja taki nabyłem , Z tego co się orientuje to tylko taki trzeba nabyć albo bez literki albo z nią i tylko A ,co do strzałki ro się różnią tylko sposobem mocowania i pasują na obydwie strony , pod kierowcą strzałka musi być na zewnątrz - jest tam bolec ustalający.
http://www.allegro.pl/item708483033_sensor_poduszek_w_siedzenia_audi_a4.html
tu masz na jedną stronę a drugi się tylko odwrotnie montuje :>
właśnie przed chwila założyłem sensor od gościa i koniec problemów z kontrolką podusze :good:
kolego jak sie dostac do tego sensora? napisałbys mi pare wskazowek :good:
Już Ci pisałem jak się dostać do sensora :disgust:
A co się dzieje ??
Generalnie sonsory są pod fotelami pod wykładziną, umocowane na poprzecznej belce. Musisz podnieść fotel (śrubi masz z przodu fotela przykryte czarnymi plastikami - plastiki przyciskasz do podłogi i zsuwasz do przodu...o ile dobrze pamiętam), musisz zdemontować plastikowa listwe idąca po progu, jest na zatrzaski. Podnosisz wykładzinkę lekko do góry tak i zobaczysz poprzeczny wspornik pod fotelem .... do niego przykręcony jest sensor.
Mam nadzięję, że czegoś nie pokręciłem...
no to zaczynamy:
1 najpierw odkręcamy czarne plastiki - zabezpieczenia fotela przed wysunięciem pod nogami pasażera z tyłu śrubokręt krzyżak jedna śruba z boku na progu druga od góry na tunelu po wyjęciu zaślepki.
2.kombinerkami ściskamy zabezpieczenie przedniej prowadnicy fotela - wyjmujemy je i zdejmujemy zderzak gumowy
3. wysuwamy fotel do tył po uprzednim odłączeniu kostek pod fotelem
4. wyjmujemy fotel.
5. odkręcamy dolną osłonę słupka przedniego pod nogami pasażera 1 śruba u góry druga pod zaślepką
6.podważając śrubokrętem wyjmujemy listwę progową.
7.podnosimy wykładzinę i na belce widzimy zamontowany sensor bocznej poduchy - klucz torx chyba 25 i do dzieła
8.Montaż odwrotna kolejność można jeszcze pokusić się o przesmarowanie prowadnic fotela...
to by było tyle.....
moze teraz dostane sie do niego :good: poleciałbym zobaczyc jak to wyglada i jakie ma numery, ale pozyczyłem samochod i kur....ka nie mam jak :disgust:
na 99,9 % powinieneś mieć 8D0959643 a jeżeli masz auto koło końca roku to 8D0959643A
zgadza sie mam bez A, napisałem do goscia jak ma jeszcze 2szt. to kupuje i zakładam;)
  • 3 lata później...
Witam, mam problem z tym że padł mi od pasażera taki sensor lecz mam bez końcówki A lub B a więc jeżeli chciałbym zakupić teraz to mam zakupić z końcówką A gdyż taki pisze FAZI lecz mam pytanie czy mam zakupić 2 by były identyczne po obu stronach czy wystarczy tylko jeden ?
Posiadam auto z 22.07.1997r. a Więc mogę mieć z końcówką A czy jednak nie
Napisałem do NOMY i dostałem taką odpowiedz co wy na to ?
Witam,zgodnie z dokumentacją techniczną producenta ma Pan mieć zainstalowany czujnik z nr 8D 0959 643A.Czujnik bez litery na końcu numeru jest już nie produkowany i zostal zastąpiony czujnik z literką A na końcu,natomiast czujnik z literką B na końcu numeru jest dla samochodów Audi A4 wyprodukowanych w latach 1999 - 2001.
Napisałem do serwisu Audi i odpisano mi że:
A więc chyba problem rozwiązany, co wy na to ?
