[ALL B7] Problem z oświetleniem w drzwiach
Witam.
Ja tez mam tylko czerwone i powiem tyle w przednich drzwiach i w bagazniku swieca natomiast w tylnich nie...czyli to standart.... :hi:
Witam,
mam A4 z 2004 z czesciowym pakietem oswietlenia( nawiewy, popielniczka itd) dorezalem juz ambient z przodu( te dwie czerwone diody- efekt malina ) i sprawdzalem te czerwone w drzwiach- tylko odblaski, ale bede dokladal pozostale. Ale najpierw kierownica. Juz am wszystkie graty. Co do wyciagania tego odblasku, jak sprawdzalem to u nie tez bylo"chrup" ale za bardzo i jeden zaczep sie ulamal. Ale nie ma znaczenia, bo i tak bede wymienial
Bart-S jakbys mogl mi na PW wyslac liste czesci potrzebnych do zalozenia lampek w drzwiach( czerwonych i bialych) i tych na nogi, to bede wdzieczny.
Dzieki
A jak to jest ze swiatelkiem w bagazniku, a wzasadzie na krawedzi klapy - czy jak macie odblaski w boczkach to w bagazniku to tez jest odblask, czy bagaznik Wam swieci ? Bo mnie niestety nic nei swieci, auto z 2004, bez pakietu oświetlenie, ale mam podświetlane nawiewy i podłokietnik. Mam juz nowa tapicerke i boczki sa z pakietem podswietlenie, ale problem polega na tym, ze z tylu musze przelozyc staraa wiazke, bo nowa tapoicerka z tylu ma korby, a ja mam elektryczne szyby. No, ale wtedy trzeba by pociagnac kable do lampek, takze chyba dam sobie spokoj z lampkami. Mam ochote na te lampkiw klamkach i tu moje pytanie jak one powinny swiecic, non stop, czy przy wlaczonych swiatlach ?
Powinny świecić po przekręceniu kluczyka. :mysli: Co do światełka w bagażniku to sprawdź co tam masz? Delikatnie podegnij klosz i będziesz wiedział albo podepnij pod VAGa i też pokaże Ci np. spaloną zarówkę. Mnie ostatnio wymienili na serwisie przy okazji przeglądu. :naughty::good:
Kolego jedrus1 musisz sprawdzic przewody w wiazce ktora idzie od slupka do drzwi w tej czarnej gumie tam napewno zlamal ci sie przewod zasilajacy lampki i ti jest przyczyna ich gasniecia przy szeroko otwartych drzwiach.Jest to kabel kolor brazowy u mnie byl grubszy od pozostalych
