Kontrolka oleju a4 1.8 98
Witam! Przed odpaleniem silnika po przekręceniu kluczyka w stacyjce palą sie cztery kontrolki ale bez kontrolki oleju czy to normalne czy mam przepalona żarówkę ?Pozdro :wink:
na prędkosciomierzu mam dokładnie te same ale pomiedzy zegarami mam co innego po przekręceniu klu
czyka po chwili zapala się OK i to wszystko :confused:
Jestem tu zupelnie wiec witam wszystkich serdecznie :)
a propo tych kontrolek czy one wszystkie normalnie migaja po wlaczeniu stacyjki (oprocz kontrolki paliwa ktora swieci ciagle do momentu odpalenia auta) czy tez sygnalizuje to jakis blad ?
autko posiadam od okolo miesiaca i mam sporo mieszanych uczuc, przebrnalem przez wiele topikow na tym forum np o wodotryskach z wydechu - moj pluje woda zdrowo, o falowaniu obrotow - no troche faluja czasem i auto nie chodzi plynnie na niskich biegach bez przygazowania tu i owdzie - niby idzie ale bez podparcia prawa noga sprawaia wrazenie jakby moglo sie zadusic w kazdej chwili - moze trzeba rzucic okiem na przepustnice yhmm; o problemach z odpalaniem - u mnie to jakas loteria troche czasem ta kontrolka od immobilisera mruga ... czasem poswieci i zgasnie . Jakas gimnastyka ze sprzeglem zwykle pomaga, jak kontrolka zgasnie to autko pali "na pol kluczka". Niby wszystko ok ale poprzedni samochod tez mialem 1.8 w benzynie ale slabszy i nie bylo nigdy wody z rury, zwijal asfalt lepiej mimo slabszego silinika w KM , wsiadalem odpalalem i trzymal obroty jak zamurowany na jalowych :rolleyes:
Czytałem kiedyś na forum że te migające kontrolki to tak maja i że to jest dobrze,ja ci nie podpowiem bo u mnie nie mrugają, ale chyba dlatego że mam FISa i jest troche inaczej.Jesli chodzi o obroty to masz racje,kiedy miałem honde accord 1.8 to wskazówka od obrotów stała jak by zegarek sie zatrzymał (u mnie minimalnie drga ale swiece 20000km myśle ze to jest powód)co do przyśpieszenia to wydaje sie podobne no może minimalnie honda miała lepsze,jeśli chodzi o komfort jazdy NIEBO A ZIEMIA Audi jest nieporuwnywalnie lepsza , w niej można sie zakochać :biggrin:
trigg to nie jest miejsce do witania sie. przeczytaj najpierw regulamin a pozniej pogadam.
rgr that ;)
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 27-04-2007, 11:05 ]
zapraszam kolege do NEWBIE
