[ALL B5] Swap mocnych hamulców z systemu Lucas 280mm na 312mm ATE
jeśli w b5 masz zaciski ate to potrzebne ci są tarcze i jarzma, czyli w a6 i a4 b5 zaciski są takie same(tylko system ate) :hi:
Jestes tego pewien? Bo sprawdzalem dzis i mam hamulce ate. Czyli kupuje jarzma i tarcze i klocki i smigam?
dokładnie tak :wink4:
blachy mogą zostać stare bo nowa tarcza w niczym im nie przeszkadza :hi: oczywiście możesz je wymienić bo tak jak na foto są większe i lepiej chronią tarcze przed zanieczyszczeniami :good:
Zaraz wszyscy się rzucą na zmianę tarcz. Kolego dopisz, że jeśli ktoś ma felgi 15" to już ich nie założy bo się koło nie zmieści...
  • 2 miesiące temu...
git majonez musze oblukać jakie mam u siebie zaciski :wink4: bo jarzma juz mam pod 312 :kox:
a ja mam? :naughty:
  Korzeń napisał(a):
a ja mam? :naughty:
pewno masz :good: Bo ja mam :naughty::kox:
:good: :good: :good: :good:
Seba, daj na PW, ile cię to w sumie wyniosło :wink4:
napiszę tu, za jarzma + zaciski + blachy osłonowe dałem 250zł z przesyłka, do tego gość dorzucił mi dystanse h&r bo nawet nie wiedział co to jest, sprzedałem je za 200zł :cool1:, za tarcze dałem 300zł z przesyłka a za klocki coś koło 150zł z przesyłką także całość koło 600zł bo jeszcze kupowałem uszczelniacze + płyn + farba
  • 3 miesiące temu...
Pytanko czy z A6 1,8 T 2000 r podejdą zaciski i jarzma???
jak jest na aluminiowej zwrotnicy to nie pasuje, a jak jest na żeliwnej to będą, ale tam jest jedynie tarcza 288mm więc nie wiem po co chcesz przechodzić z 280 na 288 różnica będzie zbyt mała w hamowaniu :hi:
Ja mam hamulce 288 ate i chcę zaszczepić 312. Pytam tylko bo szukam jarzm o rozstawie 73 mm a na allegro żaden baran nie potrafi tego zmierzyć... Czyli wniosek trzeba szukać z 2.5 TDI i tyle.
w A6 2.4 na pewno i 2.8 tez chyba były 312 mm :wink4: a jak nie to szukaj z 2.5 Tdi 180 km to na pewna będa :good:
Panowie jest w stanie ktoś stwierdzić czy ten zacisk to jest pod tarczę 312mm ??
jeśli masz system ate a taki już masz nie potrzebujesz zacisków, wystarczy jarzmo, tarcza i klocki[br]Dopisany: 06 Listopad 2010, 18:28_________________________________________________na zdjęciu masz zacisk ate który z jarzmem pod 312 bedzie pasował
