[ALL B5] Czym usunąć muszki z grilla, maski i zderzaka ?
Witam.
Po ostatniej dlugiej trasie troche mi sie 'przybrudzil' przod autka muszkami i inną padliną :P Niestety nie mialem jak na bieżąco usunac wszystkiego no i teraz mam problem.
Czy mozecie polecic jakis specyfik ktory mi to wszystko sciagnie a nie uszkodzi lakieru i chromu na grillu?
pozdrawiam
temat widzialem - pytanie czy te srodki sa skuteczne..
Są :wink4:
w marketach i sklepach motoryzacyjnych znajdziesz też duży wybór w tego typu środkach czystości
Ja bym powiedział, że są bardzo skuteczne :kox:
Jasne ... tam to jedynie można znaleźć pseudowosk za 10 zł, który do niczego się nie nadaje.
Gąbka zawinięta w siatkę typu tiul/ firana plus zwykły szampon samochodowy daje radę :good:
Popieram majkel_majki firana bardzo dobrze sie nadaje do zmywania muszek :naughty:
Najlepszy specyfik to myjnia bezobsługowa. Za 3-4zł opłukasz całe auto.
to chyba nie widziales mojego przodu :P
Opłukać auto to można sobie wiadrem.. Kup sobie dobry specyfik i go użyj :wink4:
Potrafisz chlusnąć wodą z wiadra pod ciśnieniem kilku-kilkunastu barów? Gratki :wink4:[br]Dopisany: 2009-08-18, 10:39:24_________________________________________________
Nie widziałem. Po prostu ja tak robię i nie miałem nigdy problemu z usunięciem niechcianych zwłok.
Dzieki :naughty:
Potrafię dobrze się zamachnąć.. :wink4:
Napisałem "opłukać" bo za 3-4zł wody wystarczy albo na dokładne umycie przodu, albo na opłukanie auta. Na dokładne umycie potrzeba 7-8zł. Przynajmniej tak to wygląda na mojej myjni i przy moim tempie :tongue4:
używam od 3 lat i jestem bardzo zadowolony i nie raz wracam z zaschniętymi owadami na masce i troche kosmetyki z tej firmy i nie ma śladu - roboty jest troche z tym ale efekt naprawdę kładzie, nie widzę lepszych kosmetyków, reszta mazideł po 20 zł to smary a nie kosmetyki a dzięki tym pozbędziesz się nie tylko owadów ale i wielu innych wad lakieru - firanki powinny być na oknie a nie rysować lakier :wallbash: papierem wodnym też usuniesz muszki :wallbash:
Wybacz Kolego, nie zdarzyło mi się porysować lakieru myjąc auto na mój sposób. Wszystko z wyczuciem, a tak na marginesie tiul jest lepszy od firanek do tej roboty. Kosmetyki są OK, ale można to załatwiać inaczej, podsuwamy Koledze pomysły a on zrobi jak zechce :wink4:
Aktywna piana :hi:
Aktywna piana :hi:
Tzn ? Sama zmywa ? :wink4:
Aktywna piana :hi:
Jak będę na tej myjni(niepredko), to zapytam co to za wynalazek. Nic więcej na ta chwile, poza to co napisalem, nie wiem. Psikaja tym wszystkie elementy ubrudzone przez muchy i zmywaja za chwile Karcher'em. Schodzi idealnie.
To jest nic innego jak specjalny, dość mocny środek do usuwania takich rzeczy.
Po takim namoczeniu, odczekaniu i spryskaniu Karcherem pod ciśnieniem każde zaschnięte nawet owady schodzą :wink4:
