[ALL B5] 1.8 turbo olej na świecach i szarpanie przy dodawaniu gazu na benzynie i gazie
witam w moim samochodzie ostatnio dzieja sie dziwne rzeczy silnik zachowuje sie jakby nie szedl na wszystkich garach przy dodawaniu gazu zwlaszcza na lpg przy dolnych obrotach wpada w wibracje i nie idzie jak sie go wlaczy na benzyne przestaje wibrowac i idzie jak burza. Myslalem ze to wina gazu pojechalem do gazownika i powiedzial ze jest olej na swiecach i to jest przyczyna. Dzisiaj takie szarpanie pojawilo sie tez na benzynie. co to moze byc prosze o pomoc
W moim silniku też zauważyłem jakiś czas temu olej na świecach i odrazu udałem się do mojego mechanika. Wymienił mi uszczelkę pod pokrywą zaworów i po problemie :good:. Ale tego falowania obrotów i szarpania u mnie nie było. Pozdrawiam
Przyczyną leży w układzie zapłonowym :confused4: wypadanie zapłonów może być spowodowane przebiciem na przewodach zapłonowych, złym stanem świec, uszkodzeniem cewki zapłonowej.
Jeżeli masz zanieczyszczone z zewnątrz przewody i świece to właśnie to będzie przyczyną problemów. Na gazie jest gorzej ponieważ do jego zapłonu wymagana jest większa energia iskry (napięcie).
witam wymienilem dzisiaj cewki i nic nie dalo przeczyscilem swiece i pol dnia bylo dobrze wiec chyba trzeba wymienic swiece? co do oleju to tez moj mechanik powiedzial ze to siedzi uszczelka pod pokrywa zaworów i dlatego byl olej prosze o jakies rady jeszcze i dziekuje za odpowiedz na moj watek
cewki nowe zakładałeś ?
kup nowe swiece i załóż
