[B5 1Z] Brak wyniku cyl w bloku 013 + bład 00801
witam serdecznie,
bez owijania:)
zimny silnik(na dworzu +15), kreci 5-6 razy, czasami troche krocej, czasami dopiero odpala za 2 razem(w zime to samo). Gdy silnik pochodzi kilka minut, odpala szybko,"normalnie". Na logach "prawie" wszystko elegancko(chyba :wink: ) dopiero od kilku dni mam VAGa ale troche postow przeczytalem) kąt wtrysku 50(dynamiczny), z ciekawosc zaczalem przegladac kolejne bloki i to co mnie zaskoczylo:
Brak odczytu w cyl 4?!?
//Ok juz docztalem ze to norma ze nie pokazuje 4 cylindra//
Zrobilem jeszcze jednego screena z blokiem 000, ostatni wartosc powinna byc chyba 255 a u mnie jakos tak marnie...
Czy moze to byc przyczyna kiespkieg odpalania? Jakies inne sugestie? Statyczny początek w bloku 000 w Basic wynosi 38 czyli troche za wczesny, mozliwe ze to tez wplywa na zle odpalanie?
Jeszcze pytanie: gdzie w VAGu sprawdzic mozna temp. czujnika zewnetrznego?(czy dziala poprawnie)?
Teraz kwestia błedu: 00801 A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118)-Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego czy ktoryś z szanownych forumowiczów spotkał sie z tym? Szukalem w etce-nie ma, chyba pozostaje tylko udanie sie do zakładu "poskramiaczy" klimy. Prosilbym o namiary w Warszawie/oklicy Warszawy dobrych "fachowcow":)
Z gory dziekuje za jakakolwiek (nie krytyczną :wink: ) uwage
Pzdr
