Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
od anglika i diesla mi nic nie da potrzebuje jakiegoś benzyniaka Europy jakiegoś bo takie jak piszesz to mam a zaprogramowany mam dobrze kodowanie ustawione 00042
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
ale chcesz po edycji czy czysty bez żadnych zmian
---------- Post dopisany at 20:02 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ----------
bez edycji
8d0920980.bin - download. Darmowy hosting plików.
po edycj
8d0920980 edycja europa.bin - download. Darmowy hosting plików.
Mam benzyne, ale jak pisałem - angola. Benzyny nawet nie mam dookoła siebie poliftowej, żeby ściągnąć.
co tam tłumaczyć schematy są i program tez jest tylko zrobić i wypróbować
---------- Post dopisany at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany at 12:45 ----------
a i jeszcze jedno znalazłem fajne niemieckie forum z wsadami i innymi pierdołami dodam też link
Startseite - Tachometer / Dashboard Forum
podane jak na tacy jak odczytac login w powyższym linku
(uwaga na swap - jesli dalej jest ff to trza zamienić bity miejscami)
pzdr.
assist
bardzo fajnie wszystko zilustrowane co zrobić żeby wymienić licznik
arre Ty madry odrazu sie taki urodziles nie chcesz powiedziec nie neguj innych pytan po to jest forum pytam bo chce sobie sam to ogarnac nie Ty to ktos bardziej zyczliwy podpowie a moze do Ciebie podjade i mi zrobisz bo tylko Ty umiesz?
Przeszkadzam Ci ..... nie odpowiadaj nie widze problemu nie tylko ty tu jestes
Kolego ani ja madry ani mi nie przeszkadzasz:decayed:
Nie powielaj tylko tych samych pytan
z tego co pamietam pytasz juz od 2 miesiecy i odpowiedzi dostales a pytasz wkolo o to samo
w 99% jak poszukasz to znajdziesz odpowiedz no chyba ze szukac Ci sie nie chce... :szukaj:
a z tego co wiem to forum nie jest po to by na kazde pytanie kazdego odpowiadac bo komus sie poszukac nie chce :facepalm:
---------- Post dopisany at 15:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ----------
pod tym linkiem znalazłem jak uporać się z komunikatem sensor bez wymiany michy i montowania czujnika może komuś się przyda
Kombiinstrument-Tausch, Vor-Facelift zu Facelift beim Audi S4 B5 [whoopsie's homepage]
Misiek swietna strona DZIEKOWAC :hi:
chłopaki ale zrobić takie cudo to chyba szybciej i prościej michę wymienić i sensor pociągnąć :decayed:
no nie wiem czy tak taniej takie ustrojstwo podejzewam ze nie drożej niż 30zl 40zl a micha z czujnikim minium 100zl
to jak bd miał pewność to zobaczymy czy taniej czy nie... bo tak gdybac to można.. :whistling:
ogólnie ja nie podolałbym ze stworzeniem takiego ustrojstwa, z drugiej strony jak mam wydać 40 zł na to, plus kur**** rzucać przy robieniu tego to wole dołożyć 60 zł (wg Twojej kalkulacji oczywiście) i miec prawidłowo wskazywaną temp i poziom :decayed:
ale to tylko moje zdanie :wink:
Witam! Czy ktoś mógł by mi wysłać na PW co jest potrzebne do przeróbki 1/2 FIS na pełny posiadam Audi A4 B5 FL 1.9TDI 115KM 2000r
licznik z pełnym fisem i pewnie szara kostka 32 pin, bo w 1/2 chyba jej nie ma :decayed:
Do tego manetka, ew. dwa switch'e do przełączania.
Szarą kostkę można zastąpić wtykami od kompa
(taśma /kable z paneli czołowego PC on/off, reset, power led. hdd led)
patrzyłem tez na wtyk od "śledzia" usb - da się wykorzystać.
pzdr.
assist
a czujniki itp??
a czujniki itp??
poziomu oleju, płynu hamulcowego, chłodniczego już masz, pozostają czujniki poziomu płynu do spryskiwaczy, kontrola żarówek oraz podłączenie sygnałów otwarcia ze wszystkich drzwi pojedynczo.
a czujniki itp??
A ma ktoś może opisane krok po kroku co i jak ?? Chciał bym tez mieć temp oleju i ładowanie
ładowanie masz defaultowo, temp oleju powinna banglac - u mnie działa
płyn spryskiwaczy, okładziny, żarówki - wedle życzenia - albo dokładasz wszystko co potrzebne
(czujnik spryskiwaczy, przekaźniki od świateł) albo zwierasz do masy i cisza :)
kwestia drzwi -kierowcy i bagarek juz masz, co do reszty - dociągnąć kable.
Jakie masz radio w aucie?
symphony? tez trzy przewodu (lub po can) dwa i masz info z radia na fis
EDIT:
uzupełnij profil, łatwiej będzie odpowiadać, widząc co za silnik/rocznik itd.
pzdr.
assist
a zmiana tej kostki o co chodzi?
pytasz o szarą kostkę?
wypadałoby ją mieć, ew. rzeźbić wtyki,
podłączasz tam manetkę, info z radia, krańcówki drzwi,
Info o plynie, klockach, zarówkach najprosciej zewrzec do masy
