Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Immo to znaczy? Zakodować, jak to mniej więcej wygląda? Zwykły VAG-Com wystarczy? I jak z kostkami? Bardzo motka i trzeba ciągnąć przez pół auta? Mam po lift z 99r
Dopisanie kluczyków, które masz, bo nie odpalisz auta. VC powinno Ci wystarczyć, ale jeśli tego nie robiłeś nigdy - nie rób tego. Kostkę musisz dołożyć szarą tylko, bo zieloną i niebieską po prostu wpinasz w nowy licznik :wink: po krótce, musisz zdjąć fajere, żeby manetke zmienić, podłączyć się manetką z szarą wtyczką, do wtyczki musisz podłączyć sygnały z drzwi, sygnały z radia (chyba, że masz nie ori radio, to wyjebane), zmasować 3 piny, żeby Ci ryja nie darł, no i to w sumie tyle...
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
A sygnały z drzwi jakoś w miarę wysoko przy kolumnie są? Czy trzeba szukać w desce?
Tą kostke gdzieś na alledrogo się kupi?
Na forum kupisz u chłopaków, co handlują gratami, a sygnały masz w prawym słupku A gdzieś w nogach. Nie pamiętam jakie kolory kabli.
Olać to, ostatnie pytanie - jakiś kontakt do Grzanka85?
Dodatkowo, czy ten wyświetlacz będzie "w pełni sprawny" ? Tzn. spalanie itd?
I pytanie, jest różnica czy mam 1/2 FIS czy bez fis? I jaki licznik kupić? Z analogowym zegarkiem czy cyfrowym?
Z cyfrowym zegarkiem kupuj. Tak, będzie pokazywać spalanie, zasięg i inne h*je muje dzikie węże :wink:
Ogolnie musze podziekowac tu oficjalnie WAM koledzy za podpowiedzi i pewnie nie raz tu o cos zapytam ale DZIEKI WIELKIE GRZANEK 85 I VAUXHAL 95 SA REZACZE I dziekuje chlopaki POLECAM NADE WSZYSTKO
Klape ogarnąłeś na FISie?
A za skur..NIE
Powiem Ci Kaju ze od niedzieli nie mialem czasu ale jutro musze sie zawziac ale jak sie za to wziasc
---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:35 ----------
1 Klapa
2 Drzwi
3 ta temperatura mnie niepokoi
4 emulator
5 spalanie bo wedle mnie duuzo zaniza
Czy moze KAJU masz pomysl na te problemy lub koledzy
Oczywiscie jak to ogarne rowniez podziekuje i powtarzam ze jak do tej pory kilku stad mi pomoglo ale nie chwale dnia przed zachodem
STASIU227 dzięki...doszło wczoraj:wink:, tylko na pewno nie wysłałeś tego w pon:whistling:...pocztę Ci zamknęli:grin:
...ale żeście nayebali tych stron :shock3::wink:, widzę ciekawe pytania i równie ciekawe odpowiedzi:wink:
A za skur..NIE
1 Klapa
2 Drzwi
4 emulator
Kolego ;)
punkt 1 i 2 by to ogarnac zakup licznik z a4 z licznikiem z a6 tego nie ogarniesz ( roznica jest w sterowaniu licznikow a6 ma po MODULE KOMFORTU )
punkt 3 z temperatura to jest jedna wielka niewiadoma i ja do tej pory nie doszedlem o co chodzi mimo ze wymienialem licznik z a6 na licznik z a6
4. emulator czujnika temp oleju rozwiaze tylko wyswietlanie oli sensor - temp oleju nie bedzie
5. spalanie ustaw w bloku 3 itd
:hi:
qr** ledwo zyje 16h w kanale i sprzeglo nowe :kox:
A za skur..NIE
1 Klapa
2 Drzwi
4 emulator
Punkty 1 i 2 rozwiń. Temperatura oleju tak? No to czujnik w misce musisz mieć. Inaczej tego nie ruszysz. Punkt 4 - co a emulator? Do czego? Punkt 5 już odpowiedziałem kilka postów wcześniej - kanał 3 w adaptacji, wartość nominalna to 100. Zakres regulacji masz od 85 do 125.
no i Panowie powiem tak - piz** blada chu* w krzakach i ku*wa nie wiem jak dalej to nazwać... :facepalm:
wypróbowałem wszelkie kombinacje konfiguracyjne... wszelkie kanały adaptacji przetrzepane w uja... :facepalm:
a obrotomierz jak leżał tak leży i ciśnienie oleju jak wyskakiwało z przeraźliwym wrzaskiem tak wyskakuje... :facepalm:
Ja nie wiem czasem i zastanawia mnie ta mysl czy sie czasem w niektorych licznikach po 2001r - polifty vin-u nie dopisuje :jerk:
bo z tego co wiem problemy z olejem nawet na wielu licznikach wyskakiwaly niektorym kolega... ale by to stwierdzic najlepiej by bylo kupic ori nowy czujnik oleju w miske...
pal licho sensor panie... tu sie wpierd**a czerwony alladyn... :facepalm:
Podaj maila to prześle Ci rozpiskę pinów w przedlifcie , po pólifcie i po lifcie . porównasz sobie wyjścia sygnałów. W ELSIE znalazlem pełne rozpiski.
mojego maila masz? :wink: podeślij i do mnie.
A niech zrobi test zegarow i zobaczy czy ruszy sie wskazowka od obrotow. Moze cos zwalone jest?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tak podejrzewam, zobaczymy za chwile.
I ja podziękować powinienem...
DZIĘKUJE kolegom... za pomoc w odpaleniu licznika...
dzisiaj dokończyłem dzieło i zostało jedynie stopniowo kupować zbiorniczki z czujnikami po lifcie, czujnik ciśnienia oleju i nieszczęsną misę z czujnikiem do AFNa...
na razie wszystkie czujniki co ich nie ma do masy, dziś zapiąłem spalanie, temp. z klimatronika i przewaliłem kabel co w przedlifcie jest w niebieskiej na 24 pod 29 w niebieskiej po II lifcie... - poziom płynu hamulcowego....
Na teście jest wszystko jak należy, obrotomierz nadal leży, na moi wsadzie też, ale uaktywnił mu się kanał 19, czyli zmiana podświetlenia poszczególnych elementów po zapłonie :decayed: ale co z obrotomierzem i alladynem, jak zapnie licznik minilifta, to jest wszystko dobrze.
A wyjscia przewodow takie same wg rozpiski co podeslalem? Nie rozni sie pinout w półlifcie i po lifcie?
Ma zaaplikowaną rozpiskę zgodnie z licznikiem, czyli całkiem poliftową. Mój jedyny pomysł to taki, że na zielonej wtyczce pin 15 jest temperatura i poziom oleju. Maciek nie ma czujnika podłączonego w misce i dlatego mu alladyna wyrzuca, bo tam też jest przecież pomiar poziomu oleju. Innego pomysłu nie mam, to samo mi się działo jak u Mefja zmieniałem licznik, alladyna mu wyrzucało, a na jego przedlifcie tego nie było. Nic innego nie wymyślę w tym przypadku. Teraz jeszcze co z sygnałem obrotów, bo to też mu padło jak mucha, a na teście elementów jest OK.
leze i kwicze Pany... wszystko jak nalezy na minilifcie wszystko dziala na tym nic... mam dosc na dzisiaj, dziekuje..:facepalm:
testy ok, nawet widac ze obr wstaje po wl zaplonu z pozycji agonalnej na zero ale dalej nic, alladyn wy***prza nie mam pomyslow... cos z licznikiem musi byc nie tak bo co innego.. na minilifcie nie ma alladyna, obr zyja choc na poczatku tez nie dzialaly a po odpowiednim kodowaniu wszystko wstalo.. a tu..tu to jedna wielka porazka jedynie co po zmianie wsadu okazalo sie ze licznik moze zyskac pare dodatkowych opcji.. :decayed:
radio juz komunikuje sie jak nalezy z licznikiem czyli to na czym mi zalezalo ale reszta... reszta jest nie do przyjecia przynajmniej przeze mnie bo nie dam rady z lezacymi obrotami i alladynem latac...
napisalem do Vauxhalla zobaczymy jak bd, chcialem sobie polepszyc a znalazlem sie w ciemnej d*pie, dziekuje pozdrawiam, tyle moich zali..:facepalm:
---------- Post dopisany at 00:55 ---------- Poprzedni post napisany at 00:51 ----------
jeszcze avast kompa skanuje i sie pindoli... :facepalm:
