Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
ja też mam po can wpisz w sadzie z ręki i sprawdź później kanał 19
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Przy niedzieli już nie będę się bawił, jutro zobaczę. Chyba przy takim cfancyku mi się wsad nie posypie, co? :decayed:
Generalnie próba już była zmiany jednej komórki, arre wynalazł odpowiedzialną za otwarcie drzwi, jednak nie zabanglało, do poprzedniego wsadu powróciłem bez problemu, ale może inżynierowie przewidzieli, że trafi w końcu licznik w łapska jakiegoś rezacza i dali mu szanse do trzech razy :decayed: no to co szyba... Karabin w łapkę, i ZA INGOLSTADT!! :polew:
a jeszcze udało się podświetlić sam wyświetlacz jeszcze mam jeden pomysł ale to na jutro zostawię bo dziś już leniwiec mnie dopadł
Tzn jak sam wyświetlacz, sam FIS, tak?
kaju, probowales eepromerem sie podłączyc z licznikiem?
nie wszystkie trzy świeciły bardziej intensywniej niż normalnie po zaplonie
Nawet go jeszcze nie rozpakowałem na partycji 32bit... :facepalm: stargałem teraz wsad crypto do mojego licznika. Patrząc na mój, a na ten, to mój totalnie nie wygląda na crypto - u mnie wszystko jest na wierzchu: pin, przebieg, w tamtym nawet VINu nie widać... WTF!?
dlatego pytam.. mysle ze nie masz crypto, eepromer to potwierdzi..
do crypto jest inny progz/kalkulator ;)
no no aż pamięć padnie od ilości zapisów ;)
to ze nie jest crypto, nie uwalnia od ryzyka uwalenia czegos..
pamiec to magazyn, w razie pojawienia sie nieoczekiwanej wartosci,
nie ma co liczyc na watchdog'a w procu;)
Kiedys robilem w sonym, ciekawą usterkę miały kv21...
usterka polegała na tym,
ze jesli pod kablówką odpaliłes z klawiatury lokalnej autoprogramowanie kanałów
i tych kanałów było wiecej jak 49 to miałes pecha;)
tzn. proc zapisywał dalej kanały tj 50 ,51, itd z tym,
ze.. w losowo wybranych komórkach pamieci.
Najczesciej szlag trafiał geometrie obrazu,
nierzadko niestety uwalało odchylanie
bo akurat w tej komorce był zapisana szerokosc impulsu i leciało H, czy V po kolei...
trza było sciemniac ludziom, ze po przepieciu itd.
tak w autoryzowanych serwisach bywało..
ech, stare czasy ;)
co ciekawe, podczas programowania recznego,
proc nie pozwalał zapamietywac powyzej 49 ;)
tak wiec ostroznie pany:)
Crypto moze byc tak ze comander odczytuje juz w Twoim przypadku dekryptowany albo pamiec jest dekryptowana ale dla proca jest cryptowana
sam do konca nie wiem jak to chodzi
wiem ze moj i szyby licznik sa bardzo oporne... i nie chca wstac niestety
Co do podswietlenia... latam na liczniku w mojej a6 tzw mini lift - cyfra zegar biale podswietlenie
orginalnie kanal 19 niedostepny
w komordce 1de jest 35 po zmianie na "ed" swiec sie zyd jak ktos juz pisal
za zyda odpowiada "3" natomiast po zmianie "5" na "d" mam tak jak chcialem podswietlanie blatu i wskazowek - caly licznik swieci tak jak na odpalonych swiatlach :decayed:
Twoje pierwsze zdjanie jest ciekawe, z tego co wiem mój licznik jest crypto, ale chyba programy zczytują go rozszyfrowanego... :whistling:
jaki masz nr licznika... ?
Pomogło Ci coś, co Ci przesłałem?
z tą wartością nie próbowałem a powiedz jak wyciągniesz kluczyk i zgasną wyświetlacze od przebiegu i z godziną po otwarciu drzwi kierowcy odpalają się?
Ja w 1/2FIS to miałem, przy pełnym tego już nie mam, bo licznik nie dostaje sygnału ze switchów, bo przecież A6 ma drzwi sterowane po module komfortu, więc reagują tylko i wyłącznie lampki w podsufitce.
Wlasnie mam dwa wsady z jednego nr jeden zacryptowany drugi nie
spotkalem sie wlasnie ze kable comandera uwalaja liczniki crypto
kwestia tylko jakie jest na to lekarstwo - i ja i Cwiara walczymy i hu@@@ja
ja mam 4b0 920 981k
Kaju skoro odpalilem to dziadostwo - podswietlanie to pomogles - najwazniejsza to komorka ktora
a dalej to juz sobie sam wydedykowalem :kox:
Gdybym jeszcze olej mial ok - i temp i bez wywalania olej min co 100 km to bym mial juz spokoj
Jutro bede pewnie mial nastepnego angola pacjenta na praktyke ;P :polew:
a to ciekawe co mówisz, mój minilift reagował na wyciagnięcie kluczyka ze stacyjki i odpalał sie przy otwarciu drzwi :grin:
jak otwierałem drzwi też się przebiegi włączały i za chwilę gasły :decayed:
A jesli kupie sobie licznik do przedlifta z gniazdami zoltym i niebieskim to nic nie musze przerabiac tylko kupuje sobie manetke i kostke fis i podlaczam piny:
1 spalanie z ecu
5 temp zewnetrzna
9 czujnik spryskiwacza na stale do masy albo kupic czujnik
manetka
11 restet
14 left
18 right
Pytam bo niechce pruc wiazek z zegarow zeby wlozyc te nowsze poliftowe a co z manetka bo moja nie ma tej regulacji predkosci wycieraczek zalozylem sobie inny przekaznik 99 programowalny.
Czy sie caly odpala? nie sprawdzalem
dla mnie najwazniejsze bylo bym mial podswietlenie blatu i wskazowek jak jezdze w dzien na drl-ach
zaraz bede z psem wychodzil to sprawdze...
Szyba wiem jaki Cwiara ma pomysl bo z nim konsultuje na bierzaco
ale jak jutro zakupie dawce to tez bede walczyl - najwyzej bede mial zbior uwalonych angolow poliftowych :facepalm::polew:
