Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
a4 1998 ponoc nr brak tylko to foto :facepalm:
Za h*ja to nie jest A4. A3 ma taki kształt.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
To dopiero byla by rzezba :kwasny:
moze bede mial nr tego ustrojstwa jutro to bede wiedzial co i jak
z a3 licznik by ktos przeszczepial do a4 a jak to sie ma do immo?
chyba ze immo kill :kox:
przez neta to takie qr** wrozenie z fusow :polew:
Jak dla mnie to ustrojstwo z A3 jest, ktoś chce zrobić przeszczep i nie wie na co się pisze, end of story. Same wtyczki nawet mi nie pasują umiejscowieniem do A4, w A4 masz pionowo, a tutaj masz lekko pod kątem osadzone.
Ja mam ten przeszczep zrobic i chce wiedziec w co sie laduje
bo jak lipa to odpuszcze
ciekawy mnie tylko ze jezeli to blat z a3 to jak i po kiego ktos go do a4 pakowal
i co zrobil z immo
Immo zabijasz. Odpuść na starcie, stary, to jest rzeźba jak h*j, nie chodzi mi teraz o kwestie komputerowe, tylko wpasować to do A4 żeby miało ręce i nogi :facepalm:
Wie ktos co to za ustrojstwo i czym pin wyciagnac?????
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
a miałem właśnie napisać, że to a3 licznik:grin:
licznik z a3 w a4 tego chyba jeszcze nie grali :whistling:
Chłopie, zajebałbyś jak Hanka w kartony przy montażu :grin:
Karol ile idzie kabli z manetki do licznika? Wszystkie 6 jest podłączonych?
śmierć na miejscu...w ogóle byś tam tego nie upchał:grin:
nie kumasz ten licznik z a3 jest aktualnie w a4
ciekaw jestem jak to ktos obmyslil i jak to gada :decayed:
Oj wyl bym zapewne cala sobote anielski orszak :polew:
licznik z a3 w porównaniu do a4 ma z boku odciete male zegary od napiecia i oleju ... Popatrzcie sobie na licznik goly / plyte głowna od a4 to zobaczycie ze sa miejsca do odciecia tych zegarkow ... W jaegerze 1/2 fis np w a3 i a4 jest ten sam licznik tylko w a4 ma dodatkowe boki . Od a3 mozna włożyc licznik w obudowe do a4 i bedzie pasował .
Kris
OK, cacy, płyte blatu licznika wkomponujesz w obudowę A4 - super. Ale fizycznie cały licznik z A3 z obudową wsadź do A4 bez rzeźbienia, żeby to miało ręce i nogi i jakiś tam wygląd - uwierz mi, że każdy by jebnął tym licznikiem jak tupolew w brzoze - nierealne do realizacji.
tak
tak
Jakie 6?
Nabylem dzisiaj nówke wyswietlacz od gostka z w-wy , przy okazji wizyty w stolicy. Ogólnie mam takie info ze lcdki poszly w góre i mozliwe ze jeszcze pójda w chinach. Jesze ze 3 tygodnie temu można było wyrwać nówke za 150-160 zł, teraz najtaniej jak znalazłem to 175.
Jako ze sam po lcdka podjechalem kolo 5 zł opuścił.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
tak
Jakie 6?
moja manetka ma na kostce 6 pinów tylko pytanie czy wszystkie są wykorzystane??
Ta od wycieraczek? Wszystkie piny są wykorzystane, ale do licznika idzie tylko reset, góra i dół. Kostki są dwie, jedna od FISa 4 pinowa i 6 pinowa od wycieraczek jest jak dobrze pamiętam.
A mi sie zdaje ze wtyczka fis-owa od strony manetki ma 6 zlaczek, 4 do fisa ( w tym masa) i dwa do regulacji prędkości wycieraczek. Przynajmniej tak jest w polifcie
---------- Post dopisany at 23:43 ---------- Poprzedni post napisany at 23:42 ----------
Grzesiu na jaką temp ustawiasz lutownicę grotową przy wlutowywniu fisa?
