[B5 ADP] Problem z oświetleniem kabiny
Witam wszystkich! mam problem z oswietleniem kabiny a mianowicie z tym ze swiatlo przy otwieraniu drzwi nie pali mi sie tzn kiedy je otworze lampka sie nie zapala! kiedy jednak wyciagne kluczyk ze stacyjki swiatlo sie zapala...nie wiem co jest grane..mial ktos taki problem??moze mi ktos pomoc i powiedziec o co chodzi i co musze zrobic zeby to sie mi palilo??
ja mam znów tak, że tylko od strony kierowcy nie świeci, tzn. jak otwieram drzwi kierowcy oraz pasażera za kierowcą. Wyczyściłem krańcówki, posprawdzałem żarówki i wszystko jest dobrze. Jak otworze drzwi np. kierowcy to miga mi całe oświetlenie auta i słychać jak przekaźnik cyka. Już 2 raz rozbierałem drzwi, czyściłem styki w kostkach i w przekaźnikach. Nie mam pojęcia już co może być przyczyną.
chyba nikt naszego przypadku nie mial i nie moze nam pomoc...bynajmniej nie ma odzewu ze strony forumowiczow...no trudno trzeba poczytac troche w necie o tym :confused4:
ja chyba kupie przekaźnik i jak to nic nie da to wezmę się za sprawdzanie każdego kabla związanego z oświetleniem kabiny ;)
A tobie w ogóle nie pali się czy miga oświetlenie? Jak nie pali to wyciągaj krańcówkę z zamka i czyść ją benzyną ekstrakcyjną a kostki spsikaj Elektrosolem. Powinno pomóc tylko, że ciężko jest ją wyciągnąć. Ja ściągam tapicerkę z drzwi, odczepiam wszystkie przewody i linkę od klamki i zobaczysz, że w zamku jest czarny czujnik z wtyczką. Musisz jedną blaszkę odgiąć i ten czujnik wysunąć. Czyścisz, wkładasz i powinno działać. U mnie coś cała strona auta nie świeci a czujniki działają więc nie mam pojęcie co może być.
siema kurde u mnie jest taki przypadek że nie świeca sie wogole tylne swiatla,otwieram dzwi przednie czy tylne to przod sie swieci ok a tyl nie. czego to moze byc wina? :confused4:
:szukaj: było już mnóstwo wątków na ten temat :yeah:
w dziale warsztat są nawet 2 wątki jak naprawic to oświetlenie
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t77195.0.html;highlight=zamka
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_naprawa_podswietlenia_przy_otwieraniu_drzwi-t33380.0.html
2 dni temu znowu podobna odpowiedz pisałem tylko że w dziale " wnetrze " wystarczy trochę poszukać i sie znajdzie konkretne odpowiedzi :evil: opcja "szukaj" nie gryzie :good:
Sprawdziłem VAGoiem i mam jakiś błąd związany z pompom centralnego. To może być to? Poniżej to co mi VAG wywala:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D12
Coding: 00000
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Czas życia pompy od centralnego zamka upłynął (prawdopodobna nieszczelność)
Raczej przekroczony oczekiwany czas działania silnika pompy podczas cyklu zamknij/otwórz.
Nieszczelność na przewodach albo silnik się skończył :)
Naturalnie tak należy to interpretować. Pojechałem dosłownie :naughty:
krucho z angielskim, czy przetłumaczyć łopatologicznie?
Nie trzeba nawet znać angielskiego aby doszukać się na forum informacji czego dotyczy ten błąd. Wiem, że centralny jest połączony z tymi wszystkimi światełkami i dlatego zapytałem czy brak oświetlenia może być związany z tym błędem.
Z tego co wiem Carloss to forum jest między innymi do tego aby pomagać innym a nie wypytywać ich o poziom znajomości angielskiego, zamiast wnieść coś konkretnego do wątku.
Nie znam się aż na tyle żeby określić czy ta blokada pompy może mieć powiązanie z usterką, którą próbujemy usunąć z kilkoma osobami, więc zapytałem
Najprościej podepnij od kogoś sprawną pompkę i zobacz czy git. Jak nie masz znajomego z takim autem to walisz na szrot i mówisz że chcesz sprawdzić czy działa :cool1::naughty:
Okazało się, że wtyczka krańcówki nie stykała. Elektrosol psik psik, kilka razy poruszałem i poszło, działa jak powinna :). Działa oświetlenie i ta pompka od centralnego. Jednak tyle lat nie ruszane styki robią swoje.
ale to czyszczenie stykow to sie tyczy wszystkich ??we wszystkich drzwiach??? czy moze wystarczy zeby w jedych drzwiach nie dzialal ten styk i juz cale oswietlenie babki strzelilo??
styki wyczyscilem w drzwiach ktore mi nie swiecily
