[B5 AFB] Jak powinien być zamontowany poprawnie czujnik ABS'u ?
Witam kolegów ! Mam pytanie dotyczące czujnika obrotu koła (ABS)... Problem pojawił się przy wymianie przednich klocków ,kiedy było juz wszystko zrobione usmiech nagle mi zgasł bo zaświeciły się kontrolki ABS-u i ASR-u ! zrobiłem test VAGIEM wyszło czujnik prawego koła wiec starałem sie go lekko poruszać ale nawet niedrgnął .Moje pytanie czy dużo jest roboty przy wymianie takiego czujnika i gdzie mam szukać kostki pod maską bo jak dla mnie to za duzo kabli tam jest ;( może ktoś z kolegów ma jakieś foty z wymiany takiego czujnika , aha no i jak poprawnie ma byc osadzony ten czujniczek bo z tego co widziałem to obracają sie w prawo i w lewo bynajmnie jeden ten dobry .Prosze o jakieś podpowiedzi -dzięki pozdrawiam HONZIK79
Cześć .Zapryskaj kilka (,a nawet kilkanaście) razy w ciagu calego dnia jakims srodkiem typu WD-40,Brener lub innym np odrdzewiaczem do śrub ,a nastepnie staraj sie próbować obracać w jedną i drugą stronę . Powinno ruszyć.
Pozdrowionka
na czujnik trzeba nalozyc klucz plaski i nim poruszac w lewo i prawo a jednoczescie unosic do gory , po paru probach wyjdzie
Dzięki koledzy , klucz duzo nie pomógł bo sama kość sie obracała a czujnik jedynie mozna było powoli podważać i jakoś puścił był wręcz sklejony korozją !!! Wyczyściłem gniazdo założyłem nowy skasowałem błędy i działa jak ta lala -pozdrawiam HONZIK79
