[ALL B6] Problem ze skrzynią biegów
zibi06
Witam. W czasie jazdy chciałem zredukować bieg z 4 na 3. Wcisnąłem pedał sprzęgła i został w podłodze. Silnik pracuje normalnie, lewarek chodzi na sucho bez sprzęgła.Niestety ruszyć nie ma mozliwości. Prosze o podpowiedź co moze być tego przyczyną
Albo linka (musisz obczaić pod spodem), albo jest jeszcze jedna możliwość - na wałku głównym chyba, w skrzyni biegów jest element z wielowypustem - dźwignia. Detal hartowany i lubi sobie czasami pęknąć, a efekt jest taki, jak opisujesz - pedał wpada w podłogę i pupa (duperel przypomina kształtem trochę klamkę :naughty:)
Ja kiedyś tak miałem i "mechanicy" chcieli mi skrzynię biegów wymieniać, bo linka była cała :>
Koszt jakieś 50-80pln w ASO, ale do dostania w każdym chyba lepiej zaopatrzonym sklepie moto.
Jak znajdę zdjęcie, to Ci wstawię, ale roboty nie dużo i koszt też niewielki.
Pozdro KOval
W A4 B6 1,6 benz jest linka sprzęgła ? Czy sprzęgło jest hydrauliczne ?
w ADP B5 jest sprzęgło hydrauliczne więc w B6 chyba też :mysli:
