Pietka 5 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Hej, Problem dotyczy A4 z silnikiem BPP ( btw nie ma go w prefixie ) 2,7 TDI V6 - dodanie gazu i odejmowanie a takze na postoju widac jak lewarek drzy - nie jest to cos bardzo mocnego ale jednak. Rowniez na wertepach jak polozy sie reke na lewarku czuc jak caly zespol napedowy "rusza sie". Rozumiem ze beda to poduszki pod silnikiem/skrzynia - tutaj pytanie - ile jest w tym silniku poduszek (silnik/skrzynia ) i ktore podejzewac najpierw ? Czy moze jest to inna przyczyna ? Swego czasu mialem Passata tam bylo po jakims czasie podobnie - wymiana poduszek nic nie dala ... a kasa wydana. Pozdrawiam Pietka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 a jak biegi wchodzą? bez żadnego problemu? zdaje się, że może to znaczyć wyrobiona skrzynia biegów... coś kiedyś słyszałem o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Hmm w sumie dosc normalnie - moze czasem cos przychaczy ale nie jakos znacząco ... jesli jest jakis problem to czasem dwojka moze minimalnie nie daje poczucia ze weszla na swoje miejsce - ale to raczej szukanie w ciemno.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Moim zdaniem to norma w każdym aucie z manualem a szczególnie w klekocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 generalnie jeszcze jedna rzecz teraz mi przyszła na myśl..... odnośnie wybieraka... była wymiana w jednym autku i bardzo pomogło.. zamierzany skutek był inny ale zmniejszył się luz ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Hmmm czyli nie poduszki pod skrzynia/silnikiem ? Wydawaly sie dosc oczywiste... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAJKI 6 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Ja jezdzilem wczesniej b5 w benzynie i tam ani drgnał lewarek a przesiadłem sie na b7 w tdi i odrazu mnie to drażniło, lewarek minimalnie rusza sie przód-tył przy dodaniu gazu lub ujęciu, sprawdziłem poduszki pod silnikiem OK, wymieniłem poduszke skrzyni biegów bo wydawała sie minimalnie zerwana i nic to nie pomogło jak było tak jest. Sprawdzałem to na zlocie w dwóch b7 jeden 2,0 tdi i było tak samo i 3,0 tdi też to było odczuwalne i widać bylo gołym okiem że lewarek minimalnie drży, widac klekoty w audi tak mają. W pracy od czasu do czasu jezdze VW Caddy 2,0 tdi i tam lewarek ani drgnie ale tam siniki są wsadzane poprzecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Sprawdż zamocowanie skrzyni biegów(poduszki) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 7 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 No tak wlasnie mam zamiar zrobic - ale w pasku tez to mialem i wymiana poduszek nic nie dala .. a koszt byl ... ale nic chyba to jedyny trop...[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2009, 13:10_________________________________________________Hej, Bylem u mechanika i wyglada na to ze jedna poduszka pod silnikiem jest peknieta - wymienie zobaczymy czy pomoze.... mam przynajmniej taka nadzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Czepiacie się panowie, ostatnio byłem w trasie A5 3.0 TDIQ z przebiegiem 86 tkm i było tak samo a auto jak igła ! Tak ma być i już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 9 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Vario-tech - nie chce wszczynac pustej dyskusji a tym bardziej wymiany zdań i awantury ale: Żona jezdzi Golfem V - TDI PD - drążek ani drgnie - spory przebieg juz ma to auto ale jest IDEALNIE Znajomy ma A4 TDI 140KM - drążek ani drgnie Masa samochodów w firmie - wieloma jeżdziłem - VW Passat i Golf Obecne model z większym i mniejszym przebiegiem - brak wspomnianych problemów. Drążek drgał w Renault ze względu na specyficzną konstrukcję skrzyni ( bodajże drążek jest na wodzikach/linkach - niech mnie ktoś poprawi ) Ale nie powinien w VW/Audi... Tutaj NIC nie powinno drżeć - jeśli coś lata to ma swoją przyczynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Vario-tech - nie chce wszczynac pustej dyskusji a tym bardziej wymiany zdań i awantury ale: Żona jezdzi Golfem V - TDI PD - drążek ani drgnie - spory przebieg juz ma to auto ale jest IDEALNIE Znajomy ma A4 TDI 140KM - drążek ani drgnie Masa samochodów w firmie - wieloma jeżdziłem - VW Passat i Golf Obecne model z większym i mniejszym przebiegiem - brak wspomnianych problemów. Drążek drgał w Renault ze względu na specyficzną konstrukcję skrzyni ( bodajże drążek jest na wodzikach/linkach - niech mnie ktoś poprawi ) Ale nie powinien w VW/Audi... Tutaj NIC nie powinno drżeć - jeśli coś lata to ma swoją przyczynę. kolega Pietka ma racje... u mnie też nie drga... (raz sprawdzone też, że przy wymianie wybieraka luzy się znacznie zmniejszyły..), kolega siemian ma walnięta poduszkę i jemu lata bardzo drążek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAJKI 6 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 To powiedzcie co ja mam wymienić jak już poduchy mam nowe i dalej minimalnie jak daje gaz lub popuszczam to lewarek mi sie rusza własnie jak w renault bo jedno miałem i własnie tam tak było. Golfa V nie porównuj bo tam jest silnik poprzecznie (skrzynie masz z boku i inaczej sterowanie lewarkiem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 9 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 To żeś mnie lekko zmartwił - poducha oryginalna ( podrób mało ) kosztuje swoje ( >600 PLN ) ... wolałbym nie zrobić tego ot tak dla fun'u - z drugiej strony wlazłem pod samochód no widać pęknięcie ... choć ... mechanik nie był na 100% przekonany że te drgania to poducha... Swoją drogą przerabiałem to już w Pasku - wymiana poduch nic nie dała... ( też silnik wzdłużnie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk2000 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 U mnie też się troszkę rusza.Wszystko sprawdziłem-poduchy ok!Moim zdaniem to normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 pytanie w sumie o jaki ruch chodzi (każdy ma inne wrażenie)... czy delikatne drganie? czy widoczne poruszanie... bo taki bardzo minimalny ruch widać nie jest to mega stabilne i to moim zdaniem normalne ale duży skok to już nie jest normalne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Ja miałem na myśli lekkie drganie i ew. skok do 2 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 10 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Ok, ok Panowie - u mnie to nie jest lekkie drganie ( no może na wolnych obrotach to w miarę lekkie ) czasem wpada w rych rzędu nie wiem 5 mm odchylenie ? 7 mm ? Ale jest to zdecydowanie coś nienormalnego. Narazie zamówiłem jedną poduszkę ( tą która widać że jest pęknięta - a w zasadzie jej kielich ) w przyszłym tygodniu wymienię i zobaczymy - dam znać bo sam jestem ciekaw rezultatów - oby pozytywne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
