[ALL B5] Sonda Lambda A4 B5 1,8T + LPG
Krystian Markow
czesto zdarza sie tak ze do kilku silnikow jest ta sama sonda
jest to bardzo wazny element w aucie I nie dziaduje sie na tym tylko kupuje nowe I takie jakie powinno byc zadnych uniwersalnych
najlepiej NGK lub Bosch-a
czyli odradzić kumplowi kupno używanej. Jak patrzyłem to Bosch ok 320zł a NGK cos ponad 400zł.:([br]Dopisany: 26 Sierpień 2009, 18:14_________________________________________________a jeszcze czy moze byc sonda z tego samego silinika ale inny numer boscha lub audi
Nie kombinuj z uzywkami bo zaplacisz dwa razy. Szukaj nowej NGK lub Bosch
Witam. Mam pytanie a mianowicie u kolegi prawdopodobnie padła sonda Lambda. Czy kupiona używana lub ewentualny zamiennik powinny mieć te same oznaczenia? Czy każdy silnik ma inną??
który rok auta i jakie oznaczenie silnika?
Ja w swoim zmieniłem sondę lambda bo wyskakiwał błędy że przegrzana, uboga mieszanka, korekta za katalizatorem i takie tam podobne. Wymienili mi na nową Boscha w warsztacie za 200zł i teraz od czasu do czasu też są błędy.
Wymień gdzieś w warsztacie żeby później miał gdzie pojechać jak sie błędy będą powtarzać.
Mi dali gwarancje ustną na 6 m-cy.
Raz już byłem to tam trochę ją pokręcili i na razie spokój.
Nie baw się w używki.
Była założona używka i niestety :
- wciąż jest błąd którego nieda się usunąć
- turbina się nie załącza (czy to może być wina sondy??)
- kiedyś omyłkowo były załozone odwrotnie klemy czy to też mogło mieć negatywny wpływ??[br]Dopisany: 04 Wrzesień 2009, 16:08_________________________________________________
rok 1995 1,8T oznaczenia nie znam:(
w tym roczniku jest to silnik o oznaczeniu AEB
oznaczenie NGK sondy: OZA447-E25 koszt ok 400pln
jaki pojawia sie błąd?
VAG, KTS wszystko jedno
podaj nr błędu (błędów)
Błąd 561 nie dotyczy awarii samej sondy lambda, tylko mówi o tym, że zakres regulacji lambdy został przekroczony. Lambda może wzbogacać mieszankę lub zubażać do max +25% / -25%. I błąd 561 mówi o tym, że ten przedział został przekroczony. Jeśli twierdzisz, że turbo słabo dmucha, to przypuszczać można, że lambda musi zubażać mieszankę do ponad -25%. Sprawdź przede wszystkim szczelność układu dolotowego, następnie przepływkę. Ja obstawiam nieszczelność za turbo. AEB jest głupie i ślepe bo nie ma MAP sensora, dlatego taki błąd.
po mojemu turbina juz sie poszła pier......
Wcale nie :tongue4: Bo gdyby turbo słabo pompowało to przepływka by też mniej mierzyła, komp podał by mniej paliwa, sonda nie miałaby co korygować i nie byłoby błędu 561 :tongue4:
