stempel72 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 W tej chwili mam tylko MMI, a podobno może też być logo MMi i RS4. Jak to mogę włączyć ?
ykk Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html
stempel72 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Czytałem to, ale nie bardzo rozumiem co i jak. Inaczej bym nie zawracał gitary.
NUTI Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Na samym dole masz opisane wartości w linku który wkleił kolega ykk, ja ostatnio z kolegom robiłem wg tego opisu i RS4 bangla na RNS-E
KOval81 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Gdzieś w temacie masz podane kodowanie do zmiany na S4, RS4. Musisz VAGiem pozmieniać odpowiednie cyferki i tyle. Mam gdzieś manual do tego - co i gdzie trzeba zmienić - jak znajdę, o Ci podeślę. Jeśli jednak nie bardzo czaisz, to radzę skontaktować się z kolegą Młody, bo on ma logo S4 u siebie. Być może jasnej wytłumaczy co i jak.
stempel72 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2009 A jaki do tego potrzeba kabelek i program. Może jakiś link do aukcji.
KOval81 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Navi łączy się chyba po CANie, więc zwykłym kabelkiem się nie połączysz, tylko hex-can. A co do programu, to 704.1 i będziesz miał całość
stempel72 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Kiedyś kupiłem coś takiego. Da rade tym coś porzeżbić ? http://www.allegro.pl/item716011168_vag_5035_zrobi_wszystko_w_grupie_vw.html
KOval81 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Kiedyś sam się nad takim kombajnem zastanawiałem. Szczerze - nie wiem, jak tam wygląda sprawa z menu i funkcjami, ale skoro jest po CANie, to powinieneś navi obsłużyć. Jeśli można nim robić jakieś kodowania i adaptacje, to nie widzę przeciwwskazań. Musisz z autopsji sprawdzić.
stempel72 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Tylko on tam krzyczy o wpisanie jakichś kodów. Sprzedający twierdzi, że powinien łączyć się z navi, tymczasem nie chce
KOval81 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Hmmmm - szczerze powiem, że nie miałem okazji używać skanera tego typu, ale dowiedz się więcej gdzieś u producenta może na stronie, albo z jakiejś instrukcji. Proponuję w dziale Diagnostyka podpytać - może ktoś akurat używał czegoś takiego.
stempel72 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Contents [hide] 1 Coding 2 Adaptation 2.1 Channel 001: Tire Circumference 2.2 Channel 002: Wheel Pulse 2.3 Channel 003: Language (Screen) 2.4 Channel 004: Back-Up Camera 2.5 Channel 005: Speed Threshold (Video Input) 2.6 Channel 007: Options 2.7 Channel 008: Volume Characteristic 2.8 Channel 010: Region 2.9 Channel 011: Language (Speech Recognition) 2.10 Channel 018: Start Screen 2.11 Channel 065: Read Test 2.12 Channel 066: Self Test 2.13 Channel 067: CD/DVD Drive 2.14 Channel 068: Screen Test 2.15 Channel 069: Display Mechanism 2.16 Channel 070: Display Brightness 2.17 Channel 099: Transport Mode 2.18 Channel 111: Reset 2.19 Channel 114: FM Frequency 2.20 Channel 117: Signal Test (Output) 2.21 Channel 136: Driver Position Coding 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone/Telematic 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control 0xxxx?x: Equipment I 1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed 0xxxxx?: Equipment II 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Adaptation Channel 001: Tire Circumference The tire circumference is beeing adapted in "mm". Channel 002: Wheel Pulse The wheel pulse describes the amount of wheel pulses per revolution. If value 0 is entered the system calibrates automatically itself after several kilometers and inputs a value. 43 = Audi A3 (8P) / Audi TT (8J) 45 = Audi A4 (8E) Channel 003: Language (Screen) 0 = German 1 = English (UK) 2 = French 3 = Italian 5 = Spanish 6 = Portuguese 7 = English (UK) Channel 004: Back-Up Camera 0 = Back-Up Camera not installed 2 = Back-Up Camera installed Channel 005: Speed Threshold (Video Input) 0 = max. 0 kph or 0 mph 1 = max 5 kph (Standard for Europe) Channel 007: Options Channel 008: Volume Characteristic Channel 010: Region 0 = Europe/North America 1 = Australia/South America 2 = South Africa Channel 011: Language (Speech Recognition) 0 = German 1 = English 2 = French 3 = Italian 5 = Spanish Channel 018: Start Screen The start screen setting has to correspond with the control module coding, e.g. a S3 start screen doesn't work with an A4 coding. 0 = Standard Start Screen 1 = Audi S3 Start Screen 2 = Audi S4 Start Screen 3 = Audi RS4 Start Screen 4 = Audi TT Start Screen 5 = Audi R8 Start Screen Channel 065: Read Test Channel 066: Self Test Channel 067: CD/DVD Drive 000 - Normal/Eject-Button enabled 001 = Eject CD/DVD (will not be saved) 255 = Eject-Button disabled/locked (Anti-Theft-Protection) Channel 068: Screen Test Values will not be saved, they only act as initiation for each Test Picture. 0 = No Test Picture 1 = Test Picture: Red 2 = Test Picture: Green 3 = Test Picture: Blue 4 = Test Picture: White 5 = Test Picture: Black 6 = Test Picture: Checkerboard 7 = Test Picture: Checkerboard (inverted) 8 = Test Picture: 64 Gray Scales (vertical Bars) 9 = Test Picture: Special Channel 069: Display Mechanism 000 = Display closed 001 = Display open 200 = Display half open (Obstacle) 255 = Position undefined Channel 070: Display Brightness 0 = 0% Brightness (Display OFF) 1 = 20% Brightness 2 = 40% Brightness 3 = 60% Brightness 4 = 80% Brightness 5 = 100% Brightness Channel 099: Transport Mode Only applies to models without Gateway/Diagnostic Interface for Databus. 0 = Transport Mode inactive 1 = Transport Mode active Channel 111: Reset To perform a system reset/restart save 1 as new value. Channel 114: FM Frequency Range: 875...1080 Channel 117: Signal Test (Output) 0 = Fader Center & Balance Center 1 = Fader Front & Balance Left 2 = Fader Front & Balance Right 3 = Fader Rear & Balance Left 4 = Fader Rear & Balance Right Channel 136: Driver Position RNS-E Basic 03226 = Left-Hand-Drive (LHD) 02632 = Right-Hand-Drive (RHD) RNS-E High/US 00005 = Left-Hand-Drive (LHD) 00013 = Right-Hand-Drive (RHD) Czy przekodowując Sound charakteristic mogę pozbyć się podgłaśniania radia na wybojach (jak w kabinie robi się głośniej to i radio się podgłaśnia)?
OLO_GDA Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 kolego bede w tygodniu w warszawie to mozemy poupalać RS'a a logo sie przy okazji zmieni :D: :gwizdanie:
AndyN Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html;msg147652#msg147652 STG 37/56 -> Adaptation -> Function 10-> Channel 018 (Startup Logo, sw US 0150+/EU 0500+) 0 - Default 1 - S3 (EU 0500+ only) 2 - S4 (EU 0500+ only) 3 - RS4 (EU 0500+ only) 4 - TT 5 - R8 Przyjedź na spot we wtorek. To parę kliknięć by to zmienić. Jeśli zależy Ci na czasie -> daj znać na PW
stempel72 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Jeśli bedę miał czas to podjadę. Natomiast ten mój skaner łączy się tylko z silnikiem, ABS i poduszka. Coś z nim nie tak, w opisie ma napisane że łączy się z każdym modułem. Pytałem innych co to kupili i mówią, że im działa. W poniedziałem zaatakuje Viakena żeby coś z tym zrobił. Jeszcze kwestia kodowania navi: 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System Ustawiając na Sound Charakteristic Linear, jaka będzie zmiana z tym co mam teraz, czyli A4 8E
