karwat23 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Witam mam taki dziwną sytuacje , wymieniłem zawieszenie w mojej b6 z oryginalnego 1ba na 1be amorki i sprężyny (przód.zielony zielony zielony niebieski. tył .różowy niebieski) dokładnie sprawdzałem i wyszło na to że przód sie obniżył 20mm a tył z jednej strony (lewej 15mm) a z prawej jest wyżej o 10mm od lewej strony i nie wiem co teraz czy to wina sprężyn czy czego te zawieszenie wcześniej jeżdziło na b7 sedan 1,9 tdi waga jest taka sama a klient mi wysyłał zdjęcia i u niego siedziała równo może ktoś wie co może być czy poprostu siądzie z czasem a miało być tak pięknie
adams78 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Sprężyny jakieś przyzwoite? Bo jeśli no name, to w sumie nie dziwi. Na zdjęciach było pięknie, bo można dociążyć tu i tam.
Pelex Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 A jesteś pewien że sprężynę dobrze osadziłeś w gnieździe tzn. niewiem jak ty masz u siebie bo ja w B5 mam gniazda gumowe i ta sprężyna musi dokładnie usiąść na swoim miejscu, być może że u Ciebie też tak jest i przez to ta różnica. Choć niewiem czy źle nie myślę bo przecież jak skręcasz całość to i tak sprężyna się podda
karwat23 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2009 odkęcałem koła z jednej i drugiej strony i wygląda że są dobrze założone po obu stronach tak samo a spręzyńy są ori mają kropki (różowa niebieska) niewiem może pozmieniam tę sprężyny lewą dam na prawą i odwrotnie , a może wie ktoś czy jest dużo roboty przy wymianie spężyn zaznaczam żę spężyny są osobno i amorki help ;(
adams78 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 W ośce wyjęcie springa z tyłu to małe piwo To że mają kropki nie znaczy że ori - dokładnie oczyść i zobacz co za marka.
