[B5 AHL] Nie mogę wykasować błędów
Przez pewien czas miałem problem z przepływomierzem. Po jego wymianie, jest juz wszystko w porządku, ALE po podłączeniu programu VAG ciągle wyskakuje istniejący błąd. Próba skasowania tego błędu - VAGiem 4.9 nie przynosi rezultatów. Czy znaczy to, że błąd jest zapisany w innej pamięci? Co mam z tym zrobić? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Widocznie nie wyeliminowałeś przyczyny błędu i problem leży w czym innym.
A moze ktoś z Was orientuje się, skąd idą przewody elektryczne do przepływomierza? Może któryś z Was posiada schemat elektryki [podłączenia tego przepływomierza] lub tego samochodu (Audi A4 1,6 97` silnik AHL).
Witam.Zrobiłem skan dzisiaj programem Vag-Com 409-1 i taki jest kod błędu: Fault Found:
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-00 - Open or Short to Ground
a także programem Polski Vag 4,9 i jest taki kod:
520 Przepływomierz/Masomierz powiet.-G70/G19
przerwa lub zwarcie do masy.
Zrobiłem także pomiar wtyczki przychodzącej do przepływki w stosunku do masy i na dwóch pinach miałem zwarcie do masy. Chyba to był pin 2 i 3. Czy to tak ma być? Dlatego własnie szukam schematu połączenia tej przepływki. Skąd wychodzi?
Przewody z przeplywki muszą isc do ECU silnika,musisz przeleciec wiazke z przeplywki do komputera a swoja drogą dziwne ze przeplywomierz niby dobrze zczytuje ilosc powietrza jesli masz zwarcie na kablach.
Bo ten błąd równie dobrze jest zapisywany, kiedy nie ma zasilania na przepływomierzu.
