sajon Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Witajcie klubowicze. Kilka tygodni temu uchwyt do nawgacji rozleciał mi się na dwie części gdu odklejałem go od przedniej szyby. Niestety w środku była sprężyka która wpadła mi do otworów wentylacyjnych na dsce rozdzielczje (nawiew na przednią szybę). Zna ktoś z Was jakiś sposób żeby to łatwo z tamtąd wyciągnąć. Boje się, że ta sprężynke może uszkodzić klapy odcinjące przepływ powietrza lub jeszcze coś innego. Pozdrawiam serdecznie i proszę o pomoc.
m1chal Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 wyjmij kratke i wloz tam magnes na na gietkim walku . takie magnesy sa do kupienia w castoramie .
sajon Opublikowano 4 Września 2009 Autor Opublikowano 4 Września 2009 Dzieki za podpowiedz. Moze glupie pytanie, ale ... Jak sie wyjmuje ta duza kratke nawiewu na desce rozdzielczej??? dzieki za pomoc pzdr.
m1chal Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 zrob sobie z kawalka drutu taki uchwyt . to jest po prostu zagiety kawalek drutu , to zagiecie ma miec 6 mm tym wyjmujesz kratke
pakotomasz Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Mam dokładnie ten sam problem. Też rozleciała mi się dziś uchwyt od nawigacji i taki mały bolec wpadł mi do kratki nawiewu pod przednią szybą. Czy w B6 w taki sam sposób można wyjąć tę kratkę? Na środku tej kratki jest taki plastikowy cypelek/klamra i teraz nie wiem czy to się jakoś naciska odchyla itd, żeby wyjąć tę kratkę? Jak to zdemontować w B6?[br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 17:26_________________________________________________Wczoraj wieczór zacząłem trochę z tym walczyć, wyjąłem zaślepkę po środku kratki, odkręciłem śrubkę, która się pod nią znajdowała, ale nadal nie potrafię wyjąć tej kratki. Podważyłem z boku i było ok, ale na środku coś mocno trzyma, a nie chcę za mocno ciągnąć, żeby czegoś nie połamać. Czy na środku jest jakiś zatrzask i trzeba mocno pociągnąć, żeby puścił? Jak z tym sobie poradzić?[br]Dopisany: 24 Lipiec 2011, 09:34_________________________________________________Dzięki pomocy kolegi steve69 udało mi się w końcu zdemontować tę kratkę Pod czujnikiem fotoelektrycznym promieniowania słonecznego jest jeszcze jedna śrubka, która trzymała kratkę. Niestety po zdemontowaniu kratki nic nie znalazłem, chyba ten bolec wpadł do środa i pozamiatane
