[B5 AFB] Nie działa zapalniczka
Witam wszystkich. Problem jak w temacie. Nie działa mi gniazdo zapalniczki, tzn jak podłaczam np ładowarke do komórki to nie ładuje. Co mam poradzić? Jakies bezpieczniki czy jak? Ktoś mógłby coś doradzić.
Z góry dzięki za pomoc
chyba najprościej sprawdzic bezpiecznik :cool1:
nr 33 15A
A który to bezpiecznik? Za bardzo nie znam sie na tym to mogłby ktoś pokazać gdzie on jest [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2009, 13:26_________________________________________________w sensie miałbo być gdzie go szukać
bezpieczniki masz po lewej stronie jak otworzysz drzwi, za tym plastikiem obok wylotu powietrza od ogrzewania, podwazasz go delikatnie i tam masz wszystkie bezpieczniki ;)
ja Mam trochę inny problem związany z zapalniczką... chodzi o to gdy podłaczam np gps wszstko ok ładuje,ale gdy chce np rozgrzać zapalniczke (ten żarnik, ) to owszem grzeje się ale jest tlko Ciepły, nie można odpalić Papieroska, co jest powodem? bo jest to irytujące...
Na bank bezpieczniki :gwizdanie:
Odegnij do wewnątrz 2 blaszki bimetalowe w gnieździe zapalniczki (te na bokach gniazda) aby bardziej przytrzymywały wkład zapalniczki co pozwoli mu się dłużej zagrzać zanim blaszki wypuszczą zapalniczkę do góry. Użyj do tego jakiegoś plastikowego szpikulca bo śrubokręt zwarcie zrobi.
tylko te blaszki to nie za mocno bo zapalniczkę nie wyskoczy dalej będzie grzała i wtedy będziesz miał problem.
powodzenia[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2009, 16:18_________________________________________________daj znać jak Ci poszło.
Ja mam troszke ciekawszy problem z zapalniczka prad niby wszedzie dochodzi , w kabelkach jest dochodzi do gniazda a w gniazdzie go niema i zapalniczka nie grzeje :wallbash:
a co zrobić jak nie chcącao dotknąłem śrubokrętem? ':-) bezpiecznik?
tak.
sluchaj a co jak nie mam w skrzynce bezpiecznika 33? włożyć nowy w miejsce gdzie się powinien znajdować? albo mam i nie dojrzałem go:)
