[B5 ADP] Problem z odpowietrzeniem
mam problem z odpowietrzeniem. temperatura rośnie mi momentami nawet do 100 stopni a płynu w naczynku wyrównawczym ubywa i za chwile znów przybywa i tak w kółko. z nagrzewnicy raz leci takie letnie powietrze a za drugim razem zimne.
Podnieś przednie lewe koło do góry , ogrzewanie na max i niech silnik pracuje aż do osiągnięcia temperatury roboczej.
nie wiem jak jest u ciebie,ale u mnie przy ścianie grodziowej idą dwa węże od ogrzewania i w jednym z nich prawie na samym końcu jest otwór do odpowietrzania,polużnij opaskę i zsuń wąż ale nie całkiem tylko tak zęby dziurką wylatywał płyn a następnie odkręć i podnieś zbiorniczek płynu najwyżej jak się da aż tą właśnie dziurką będzie wylatywał płyn bez powietrza.potem wsuń wąż na swoje miejsce i przykręć zbiorniczek i gotowe :wink4:
zapomniałem dodać silnik nie odpalony.
daj znać kolego czy pomogło,jak zrobisz tak jak ci napisałem to na 100%będziesz miał odpowietrzony, ważne jest przy odpowietrzaniu- pilnuj poziomu płynu.
