macieek Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Witam panow, Mialem lekki dzwon - koles przywalil mi w tylne drzwi po stronie pasażera. Poleciał pas bezpieczenstwa przedni - napiety jak struna mimo ze nikt nie siedzial tam, kurtyna i poduszka boczna - ta przy oparciu fotela. Poduszki przednie nie wybuchły. Kupilem już jaśki na szrocie i pas ale mam mały dylemat z czujnikiem airbag. Czy ktoś wie gdzie on sie znajduje? Wyczytalem na forum rozbieżne informacje - tj że jest pod fotelami lub w słupku miedzy drzwiami lub w tunelu środkowym. Czy ktoś mogłby mi powiedzieć ktory sensor wymienić/gdzie on sie znajduje? Dla ułatwienia podam co wypluwa vag: 01589 - Igniter for Head-Airbag: Passenger Side (N252) 001 - Upper Limit Exceeded 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded 00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154) 002 - Lower Limit Exceeded Dzieki Panowie znalazlem w etce, ze sa dwa czujniki -Z tego co widze w etce to jeden w słupku miedzy drzwiami a drugi miedzy tylnymi drzwiami a błotnikiem. ale wiecie jak to z etką - ciezko cos wypatrzeć czasem na tych rysunkach. Numer tych częsci to F 8E0 959 643 E i F 8E0 959 643 D. Pisze też tem, że to jest część wewnętrzna - czy to znaczy, że nie da się tego wymienić bez cięcia blachy? Czy wymiana tych czujnikow powinna załatwić sprawe czy musze jeszcze wymienić czujnik w tunelu? Tak wygladają te czujniki: Czy ktoś moglby potwierdzic gdzie one sie znajduja? Dzieki za ewentualne wskazówki... pozdr
Gość PrZeMiAn Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Montowany jest na wzmocnieniu czołowym są dwie sztuki, koło reflektorów.
macieek Opublikowano 7 Września 2009 Autor Opublikowano 7 Września 2009 To mnie zdziwiles troche - etka mowi co innego. To są czujniki opoznien bocznych odpowiedzialne za kurtyny i boczne poduszki wiec jak moga byc z przodu? hmmm. Wydaje mi sie, że są albo w drzwiach, albo w slupkach albo pod fotelami.. innej opcji nie widze :> Tak czy owak dzieki za zainteresowanie wątkiem. pozdr
b3rs Opublikowano 8 Września 2009 Opublikowano 8 Września 2009 Wyczyść u jakiegoś speca crash data w sterowniku (ten w tunelu) a czujników nie ruszaj, skasuj błędy i powinno być OK.
macieek Opublikowano 8 Września 2009 Autor Opublikowano 8 Września 2009 Podlaczylem auto pod vaga i gdy skanowalem sekcje airbag pojawil sie tylko jeden error - crash data stored, usunalem go. Po nim pojawily sie 3 bledy opisane powyzej i juz nie da sie ich usunac - wydaje mi sie ze jedynie wymiana czujnikow opoznien moze to zrobic chcialbym zeby ktos to potwierdzil lub zaprzeczyl Zreszta bede wiedzial jak sprawa sie ma pod koniec tygodnia gdy nowe jaski zostana zamontowane i nowy pas. Wtedy troche to rozjasni sytuacje odnosnie czujnikow. Jedyne co chcialbym wiedziec to to gdzie znajduja sie te czujniki opoznien ktore spowodowaly wybuch bocznych poduszek i wystrzal pasa. pozdr
aurello Opublikowano 8 Września 2009 Opublikowano 8 Września 2009 W B5 czujniki opóźnień bocznych są pod fotelami pod wykładziną, żeby do nich się dostać ściągasz plastikowe osłony na progi, wypinasz wtyczki pod fotelem, potem odginasz wykładzinę i voila! Sam u siebie musiałem wymienić jeden i w ten sposób się do niego dobrałem. W B6 podejrzewam że podobnie, choć słyszałem że czujniki do pasów są pod plastikową obudową pasa na dole obok fotela. pozdro
macieek Opublikowano 8 Września 2009 Autor Opublikowano 8 Września 2009 To juz cos, dzieki wielkie za to A trzeba fotel wyciagac z auta do tej operacji? Przyjrzalem sie etce dokladniej i wydaje mi sie ze jednak w b6 te sensory sa w slupkach miedzy drzwiami i blotnikiem. Takze daje sobie narazie spokoj z tymi rozmyslaniami - bede sie bawil gdy podepne jaski nowe.
b3rs Opublikowano 8 Września 2009 Opublikowano 8 Września 2009 Nie dziw się, że masz błędy jak nie masz podpiętych poduch ani pasa. Skasuj błędy jak podepniesz wszystko. Powinno być OK.
macieek Opublikowano 10 Września 2009 Autor Opublikowano 10 Września 2009 Wszystko jest podpiete tylko jest wyje... Poduchy i pas bede zakladal w ciagu kilku-dni wtedy sie okaze co jest grane, ale jestem pewien ze czujnik/czujniki do wymiany. pozdr[br]Dopisany: 08 Wrzesień 2009, 17:40_________________________________________________Panowie stala sie dziwna aczkolwiek bardzo miła rzecz Po zalozeniu nowych poduszek i pasa (i nowych drzwi tylnych - oczywiscie czesci ze szrotu) Kontrolka airbag zgasla po wykasowaniu blędow VAGiem. Nie wymienialem zadnych czujnikow w slupkach ani pod fotelami. Jak to możliwe? Czyzby w drzwiach ktore zostaly wymienione byl jakis sensor uderzeń bocznych? Hmmm tak czy owak autko czeka jeszcze na malowanie i nie jezdzilem nim jeszcze - mam nadzieje, ze airbag sie nie zapali podczas dluzszego uzytkowania. Pozdrawiam
