[B7 BHF] Bi-xenony nie poziomują się i nie skręcają
Witam koledzy!
Mam takie pytanko dot. bi-xeno adaptacyjnych. Chodzi o to, ze nie dziala samopoziomowanie i podczas kręcenia kierownicą na pracującym silniku nie skręcaja światła. Wysterowując je VAGiem wszystko chodzi góra-dół i prawo-lewo. W czym może być problem?
może sterownik na wahaczu jest uszkodzony
ale VAG nie wyrzuca zadnego błędu. Nawet jak testuje elementy wykonawcze krok po kroku (1.do góry 2. dół 3.do wew. 4.na zew.) to na koniec sie poziomują. Tylko jak włącze nie poziomują sie same. kodowanie wydaje sie byc OK.
Podczas jazdy sprawdzałeś? Wydaje mi się że gdy testowałem to w swoich to gdy stałem w miejscu to tez się nie skręcały, podczas jazdy wszystko gra, najlepiej to widać na ostrych zakrętach jadąc powoli i przy wychodzeniu z zakrętu.
Wszystko juz jest OK. Trzeba bylo w "nastawach" wszysko zaprogramować. To prawda, pracują tylko podczas jazdy-chyba powyżej 20km/h.
a jak moge sprawdzic czy mam skretne bo ja tez mam bi-xenony i gora dol sie ustawiaja ale nigdy nie widzialem zeby sie skrecaly moza ja nie mam skretnych jak to sprawdze
