[B5 AFN] Kopci na czarno
Witam
W moim samochodzie mocno dymi na czarno przy większych obrotach, miesiąc temu zapaliła mi się czerwona lampka ze dźwiękiem później zauważyłem, że miałem mało płynu chłodniczego poniżej minimum ;( i wlałem płyn do min><max ale dalej kopci, co jest nie tak? Co jest do wymiany?
Posprawdzaj węże dolotu może być dziura od turbiny az do kolektora ssącego
O ziomek pomogłeś mi znaleźć usterkę, faktycznie była dziura w gumie od kolektora ssącego, na razie przykleiłem taśmą izolacyjną i już nie dymi :good: pozostaje mi kupić gumę od kolektora ssącego.
Dzięki bardzo bzibizab :wink4:
pozdrawiam
