Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
a ja wdychalem spaliny z macka auta :) caly czas trzymajac mu sie na d*pie i odpisywalem na smsy :) takze cie macku nie wyprzedzilem :D .. poprawie sie nastepnym razem ..
a na paste to normalnie przepis tajny :) hyhy .. trza sprobowac z wlasnymi proporcjami
  • Odpowiedzi 39.3 tys.
  • Arturoo
    4563
  • siemian
    3414
  • Wihajster
    2912
  • H4mm3R
    2689
a ja wdychalem spaliny z macka auta :) caly czas trzymajac mu sie na pupie i odpisywalem na smsy :) takze cie macku nie wyprzedzilem :D .. poprawie sie nastepnym razem ..
ale jakoś Ci uciekłem o jedno autko :naughty:... poza tym mój parch ma mniej koników :wallbash:.... ale co tam... przecież nie ma rywalizacji :D:D
jest przepis wrzucony :wink4:
dobry wieczór :hi: co tam słychać w wielkim świecie :>
sie dzieje :D.... a jak zdrowie? już wyleczony?
Hej, hej!
Dzisiaj podpiąłem vaga i wywaliło mi taki błąd:
Control Module Part Number: 8D0 907 558 E
Component and/or Version: 1.8L R4/193 MOTR HS D02
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
Na forum doczytałem, że dotyczy to N75. Teraz pytania - trzeba od razu wymieniać, czy można coś z nim zrobić? Przeczyścić itp...
No i czy dużo złego mogło się stać jeśli jeździłem tak przez kilka dni i butowałem sprzęta? Bo jeśli dobrze kminie to zaworek ten zapobiega przeładowywaniu suszarki... :/
niestety nie ;( wciąż problemy z gardłem :wallbash: ale od wczoraj rzuciłem lekarstwa i lecze sie domowymi sposobami :kox:
:hi: Nie pytam jakie to sa sposoby :gwizdanie: :decayed:
nie jest tak zle...wszystko smakuje :wink4:
Kuruj się Piotrek kuruj, bo taka niedoleczona choroba potrafi dopiec potem.
Eyesmon, patrzyłem co ci napisali o logach. Wnioskując dodatkowo z twojej próby z n75, masz do wymiany wężyki podciśnienia, które mają kontakt z N75. Moim zdaniem jak to wszystko wisiał to się doszczelniło i dlatego było dobrze.
Kup dobrego węża w jakimś motoryzacyjnym sklepie i wymien.
Proton
Czyli co - turbo mialem nie wymieniac tylko wezyki? :)
a tak powaznie - wsadzilem jak sie okazalo turbo z AJM - z koncowka oznaczenia 702R zamaist 702H jak powinno byc w AVG - taka mi dali. reklamowac? czy to nie ma roznicy - bo moze to cos psuje?
z wezykami tez posprawdzam - jutro sie pojawiam w gliwicach na spocie to ich od Was pozdrowie :)
Jest ktoś w stanie odpowiedzieć na moje pytanie/a czy szukać odpowiedzi gdzie indziej? :bag:
Proton
bez różnicy :naughty:
na początek posprawdzaj podciśnienia i kostki elektryczne :cool1:
:hi: W ten piękny poranek :)
Proton
Turbinę masz dobrą. Skoro w tych warunkach po podmianie N75 było dobrze to problemu trzeba szukać w tym co jest do niego podłączone, czyli przewody elektryczne (przeczyść styki, sprawdź czy którys z przewodów nie jest uszkodzony), albo przewody podciśnienia - wymień wężyki jak już Ci pisałem.
Hej, hej!
1 Fault Found:
Masz niedoładowanie. To może być jakiś stary błąd, którego ktoś wcześniej nie wykasował. Jeśli auto jeździ dobrze i po wykasowaniu błąd się juz nie pojawia, to ja bym nic nie ruszał. Jeśli jednak błąd się pojawia dalej, no to do sprawdzenia N75, jego podłączenie elektryczne i wężyki podciśnieniowe. Ewentualnie gruszka od turbo może być nieszczelna, ale wtedy raczej byłoby przeładowanie, a nie niedoładowanie, ale tu nie mam pewności.
Rozumiem. Dzięki za odpowiedzi. Ostatnio wyciągałem puszkę filtra powietrza i może coś ruszyłem. Wykasowałem błąd i zobaczymy czy pojawi się jeszcze. Auto jeździ raczej normalnie. :)
