JANKO23 Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Witam wszystkich.Jestem posiadaczem audi a4/b6 2001 130km 1,9tdi,przeczytałem chyba wszystko ale jasnej odpowiedzi nie znalazłem. Otóż kilka dni temu miałem spaloną żarówkę mijania, kilka dni sygnalizował mi to komputer , w tym samym czasie zapaliła mi się kontrolka oleju ,taka konewka i u dołu fala .i to jest pierwsze pytanie ,co to za kontrolka -czy poziomu ,czy cisnienie ,czy temperatury ?, wymieniłem zarówkę ,i nie wiem czy to zbieg okoliczności ale kontrolka w tym czasie oleju razem zgasła. Dzisiaj natomiast rano zapaliła się kontrolka od rezerwy paliwa , i znowu włączyła sie kontrolka od oleju. Kilka minut zostawiłem i po obiadku postanowiłem trochę pojezdzic ,włączyłem żadna z kontrolek się nie paliła ,męczyłem auto z pół godziny ,do 150km/h ,hamowanie ,ostre przygazówki ,wysokie obroty ,no i ta kontrolka od oleju nie zapaliła sie .Wybieram sie na dłuższą podróż ,nie wiem od czego mam zacząć sprawdzanie aby gdzies w trasie mi autko nie staneło .Aha nadmienie że poziom oleju jest okey.vag również nie pokazuje błedu.Zblizam sie do okresowego przegladu ,wymiany oleju i filtra ,może muszę to wczesniej zrobić? Nastepne pytanie to dokładnie gdzie jest ten czujnik oleju ,sprawdziłbym podłaczenie styki itd. Dziekuje za wszelką pomoc i rady
Gość Zimny Chirurg Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 Niekiedy kontrolki tracą swoje pierwotne ustawienie. Najlepiej zdejmij na chwile kleme od aku i one automatycznie wracają do swoich pierwotnych ustawień po resecie. A 2 sprawa to bagnet w silniku od sprawdzania stanu oleju to najlepsza kontrolka oleju. Pozdro ZC
JANKO23 Opublikowano 13 Września 2009 Autor Opublikowano 13 Września 2009 Hmm kurcze nie mam kodu do radia,podobno jak zdeję klemę będe musiał rozkodowywać radio ,a nie chciałbym tego. Bardzo proszę o wyjasnienie oznaczenia tej kontrolki ,oliwiarka i pod spodem fala.
Bart-S Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Jeśli wywali kontrolkę oleju na czerwono - to chodzi o za niskie ciśnienie oleju w silniku. Jeśli wywali na żółto z dopiskiem sensor to walnięty jest czujnik poziomu oleju. Jest jeszcze jedna ikona na zółto z dopiskiem MIN - ten sygnał to zbyt niski poziom oleju. Falka o której piszesz jest w obydwu żółtych kontrolkach...
MRoger Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Sprawdź jeszcze kabel idący do czujnika ... u mnie się przetarł i miałem cały czas taki komunikat.
JANKO23 Opublikowano 14 Września 2009 Autor Opublikowano 14 Września 2009 Dzięki za wyjaśnienie,widzę że można na Was liczyć .Jeżdże już dwa dni ,i narazie nic sie nie zapala. W którym miejscu jest ten czujnik ,bo nie mogę go zlokalizować .
MAJKI Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Sprawdz sobie poziom oleju. A to że zgasło po wymianie żarówki jest możliwe bo otwierałeś maske a to ma połączenie też z krańcówką. Jezeli znowu Ci sie zapala mimo poprawnego stanu oleju to pewnie czujnik świruje....
MRoger Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Nie wiem dokładnie jak to jest w B6 ale powinien być na dole miski olejowej.
rookie Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 w AVG czujnik jest w misce olejowej
JANKO23 Opublikowano 17 Września 2009 Autor Opublikowano 17 Września 2009 Witam ,narazie jakoś jeżdże ,i nie zapala się nic, trochę mi lżej na duszy .generalnie jednak coś mimo wszystko jest nie tak z elektroniką ,w ciagu 2,5 miesiaca spaliła mi się czwarta zarówka ,to 2 szt. mijania, jedna hamulca,i wczoraj znowu postojówki.Hmm ale to pewnie już w innym dziale.Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam Wszystkich Miłośników audi
Bart-S Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 To co opisujesz z żarówkami to norma - u mnie też był taki okres że klękało wszystko po kolei (postojówki, stop). Od ostatniej wymiany mija ponad pół roku i póki co jest cisza... :>
