Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w A4 B6 i B7
Bart-S
A4 B6 w oryginale ma zamontowany rozmiar opon 235/45R17, mam do dyspozycji 2 komplety zimówek z tym że jeden 225/45R17 (mniejsza średnica zewnetrzna koła niż nominał) i 225/50R17 (większa średnica) jak myślicie czy będzie to mialo jakieś znaczenie dla skrzyni multi ? Jak bym miał manula to bym sobie głowy nie zawracał...
W tym przypadku postąp tak samo...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.5 tys.
Inna średnica koła nie wpłynie na reakcje skrzyni, nie będzie zmieniać biegów w innym zakresie obrotów ?
Multitronic to jest skrzynia bezstopniowa, tu niema biegów i średnica koła też nie ma wpływu.
Dzięki!
Ps. jak nie ma biegów to nie powinno się jej tak nazywać : "Multitronic (źródło: Wikipedia) to automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów...."
zobaczcie dwumasę z multi
pewnie napierdzielała jak ch.. przy uruchamianiu rozgrzanego silnika :kwasny:
Na sprężynach nie jest mocno wywalona ale pozostałe luzy ma już spore.
Jakie są objawy uszkodzonego sterownika?
Żadnych błędów na VAGu nie ma...
Skrzynia szarpie jak jest zimna, jak jest ciepła to mniejsze objawy są, oczywiście tylko na niskich obrotach się to dzieje. Przy ręcznej zmianie biegów tak samo jest, olej zimny to skrzynia robi to jakoś ociężale itd. a jak jest rozgrzana ~70*C to wtedy ładnie zmienia biegi.
Poza tym jak jest zimna i dojeżdżam np. do świateł, czy szybciej zahamuje to jest taki jakby drop obrotów. Jadę sobie 15-20 km/h, wciskam hamulec, bo chcę się do zera zatrzymać i obroty spadają na poniżej 650-700 i wracają do 760...
Co jeszcze hmm, jak stoję na górce, puszczam hamulec i chcę jechać to dostaję kopa w plecy, takie uczucie jest... Poza tym skrzynia płynnie zmienia "biegi/przełożenia" i nie ma z nią problemów ale wk... mnie to, że muszę czekać aż się rozgrzeje, żeby jako tako normalnie funkcjonowała...
No w cholerę, wszystko pracuje w samochodzie pięknie tylko ta skrzynia mi dogrywa :cry::cry:
Mi to bardziej wygląda na przytkany filtr niż sterownik. Zimny olej jest gęsty i potrzeba więcej czasu żeby dostał się do sterownika hydraulicznego i napędzał skrzynię.
mam podobny objaw, ale tylko ten jeden ze wszystkich które podałeś, bardziej kojarzę to z silnikiem...mam nadzieje, że to nic związanego ze skrzynią :/
Jeszcze tak sobie myślałem i przypomniało mi się, że skrzynia ogólnie długi czas reakcji ma, nie wiem jak to nazwać... Jak np. chcę ze śniegu wyjechać to obroty do 1.5k dać żeby koła zaczęły się kręcić :mysli:
Do tego dochodzi kopnięcie w plecy przy załączaniu R tzn. daje R, puszczam hamulec i nic się nie dzieje przez 0.5 sek, dopiero wtedy ruszam tak jakbym ze sprzęgła strzelił w manualu.
Pytanie do znawców a właściwie do chyba tylko do Bartka :wink::grin:
BPW/JZU 10.2006
czy soft tej skrzyni wymaga aktualizacji?
BPW/JZU 10.2006
http://images10.fotosik.pl/3074/e27eeeec3621e299.jpg
Wydaje mi się, że nie. Powiem Ci jak odzyskam dane z dysku, który mi padł (mam je dostać przed końcem roku).
:hi:
Mam pytanie bo czegoś nie rozumiem według tego co jest napisane w pierwszym poście mam skrzynie
1.8 (150PS) AVJ FSD (IV.2001->VI.2002) i taki też mam numer skrzyni biegów podany w tej tabelce z rozkodowanym VIN ale ostatnia pozycja rozkodowanego VIN na stronie pierwszej to 0G7 Tiptronic. Może mnie ktoś oświecić ?
Widzę że mój filmik na temat dwumasy robi furorę w necie :) A tak naprawdę przu uruchamianiu hałas był niesamowity, stuki pojawiały się podczas wrzucenia D lub R i tylko podczas wolnego ruszania.
:hi:
http://img708.imageshack.us/img708/1370/beztytuupiu.png
0G7 to oznaczenie automatu z możliwością ręcznej zmiany biegów (tzw. tryb sekwencyjny określany również mianem "tiptronic". G0Z to oznaczenie skrzyni Multitronic.
:hi:
dzięki :hi:
Witam,
wczoraj byłem na akcji serwisowej "cewki" w ASO. Podpytałem się o historię auta jeśli chodzi o wymianę oleju w skrzyni... Okazało się że w 2005 roku auto miało wymieniany sterownik w skrzyni ale gość nic więcej nie wiedział bo było to robione w Szwajcarii i nie rozumiał co było napisane :/
Zastanawia mnie, czy było coś robione z tymi "lamelami"... Bart-S -mógłbyś w wolnej chwili sprawdzić o co chodzi?
Mój nr. VIN WAUZZZ8E83A114406
