Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
Robiłem dzisiaj pomiary ale temperatura zewnętrzna trochę przeszkadza ,adaptacja na MVB 010 wskoczyła nawet przy niskiej temperaturze
ale dla MVB 011 nie bardzo, w blokach MVB 065 same zera.
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 653,8 tys.
Zatem skasuj adaptację i zrób ją od nowa.
MVB65 = 0 = układ hydrauliczny OK. Pisałeś, że coś boli to auto - IMO to nie skrzynia (parametry bardzo dobre lub w normie).
Czytałem jak kasować adaptacje zapisane w sterowniku skrzyni Vagem ,ale mam trochę obaw czy czegoś nie poprzestawiam, do mnie przemawia bardziej pismo obrazkowe :polew:
Auto jak jest rozgrzane traci wigor ,coś szumi najbardziej przy hamowaniu cały czas jakieś drgania , rezonans ,serwis twierdzi że po odpaleniu zimnego silnika coś głucho puka w okolicach skrzyni.
Nawet układ wspomagania kierownicy chodzi bardzo ciężko jak by coś strasznie obciążało silnik .
Dla mnie to jakaś usterka mechaniczna, błędów żadnych nie zgłasza ,parametry podobno w normie ,
Trochę turbo przeładowuje ale to od emeryckiej jazdy , zasiadam do nauki logów, ale ja nie mam na to czasu :wallbash:
Stukanie w okolicach skrzyni zwiększa częstotliwośc wraz ze wzrostem obrotów?
Odpaliłem teraz silnik (zimny) pukanie głuche słychać , jak lekko dodaje gaz odgłos zmienia tylko częstotliwość nie jest głośniejszy ,
po pewnym czasie cichnie .Auto oczywiście na P.
Bartek dzięki za pomoc i rady
Jeszce raz dzięki :notworthy:
Na P sprzęgło masz otwarte więc w skrzyni nie ma co pukać - problemu szukałbym przy silniku, względnie dwumas...
Ale czy dwumas ,szumi ,szura w czasie jazdy i nasila się przy hamowaniu, raczej nie .
Też uważam że to motor, tylko gdzie szukać .
Witam , mam taki problem , co prawda nie zawsze to się dzieje ale jak zabieram się do wyprzedzania i troszeczkę mocniej depnę na pedał w momencie kiedy zaczyna ciągnąć gwałtownie spada moc !!! wygląda to tak jak by odcięło turbinę . Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie wszystko wraca do normy . Po podłączeniu komputera nie wskazuje żadnego błędu !!! Nie wiem gdzie szukać ?? w silniku czy w skrzyni ?? Czy ktoś może miał taki przypadek ? Pozdrawiam
Wygląda na przeładowanie czyli turbinka. Gdzie odczytywałeś błędy - w sterowniku skrzyni czy silnika?
Witam ... Na spocie w Jeleniej kolega miał komputer i odczytał błędy ...nic nie wykazało chyba tylko silnik bo podpiął się do kostki pod kolumną kierownicy !!!!
Pod kierownicą - czyli tam gdzie kolega się wpinał masz złącze diagnostyczne. Służy ono do podłączenia się do wszystkich sterowników elektrycznych w aucie (nie tylko silnika :)).
Jak będziesz na następnym spocie - podąłączcie się jeszcze raz. Jeśli w międzyczasie problem ze spadkiem mocy znów wystąpił - błąd ponownie zapisze się w buforze. Sprawdźcie najpierw błędy w module silnika (1 - Engine) a jeśli tam będzie czysto to także w sterowniku skrzyni (2 - Auto Trans.). Przy okazji diagnostyka bloków pomiarowych skrzyni (printscreen grupy 6, 10, 11, 12, 15, 18 i 65). Zróbcie też print screena głównego ekrany sterownika - zobaczymy jaką masz wersję elektroniki i softu.
Bart-S bardzo dziękuję za podpowiedź !!!! Następny spot w Jeleniej 18.02 tak wiec po sprawdzeniu opiszę co zostało znalezione . Pozdrawiam
Bartku mam problem z autkiem :gwizdanie: Znikam mi na FISie podświetlenie na czerwono P (w innych pozycjach się świeci) i jak się nie świeci to mi rozrusznik nie kręci... jak się jakiś czas odczeka 15-30min znów wszystko wraca do normy. Czasem odpali i zniknie podświetlenie P i nie można wrzucić biegu. A najlepsze że VAG nie pokazuje żadnych błędów. [br]Dopisany: 09 Luty 2011, 20:54_________________________________________________Może miałbyś jakieś schematy elektryki skrzyni i ECU żeby wiedzieć czy jakiś przekaźnik nie jest winny... :cool1:
0G7 to nie oznaczenie skrzyni a możliwość ręcznej zmiany biegów gdy auto jest wyposażone w automatyczną przekładnię (przy czym nie chodzi o łopatki zmiany biegów przy kierownicy a tryb sekwencyjny, który jest możliwy przy użyciu drążka zmiany biegów - blok +/-). Dlatego ten kod znajdziesz w kodach wyposażenia zarówno auta z Multitronikiem jak i Tiptronikiem.
Wyznacznikiem jaka skrzynia znajduje się w aucie jest zawsze 3-literowe oznaczenie przekładni - w Twoim przypadku JZU a to jest Multitronic. Do tego dokładasz sobie liczbę biegów wyświetlaną na FIS (w przypadku B7 = 7, gdyby był to tip miałby 6 biegów - dla B6 jest tak samo tylko dana wersja ma o 1 bieg mniej) no i sama charakterystykę pracy napędu - stałe przyśpieszenie bez wyraźnej zmiany biegów - i masz potwierdzenie czym jeździsz nawet bez zaglądania w kody wyposażenia :)
Chciałbym nieco odświeżyć temat a mianowicie 2 miesiące temu zaczął występować u mnie problem ze skrzynią multitronic GHZ :no: dokładnie przy ruszaniu w granicach 10km/h lekko szarpało. Dlatego też, udałem się do Bartsa z forum, gdzie wkonaliśmy diagnozę Vag'iem. Kilka parametrów wskazywało iż jest to zużyty olej ATF. Więc postanowiłem go wymienić, kupiłem 5l oleju ATF (fabryczne oznaczenie G 052 180 A2).
Jeśli chodzi o samą wymianę nie byłem pewien, czy robić to sam ale jednak się zdecydowałem. Zacząłem od odkręcenia pokrywy skrzyni a następnie spuszczenia oleju korkiem spustowym, którego odkręcamy kluczem gwiazdkowym z dziurą w środku (rozmiar 14). Zleciało dokładnie niecałe 4,7l, więc zabrałem się za napełnianie specjalną pompką do oleju, którą pożyczyłem od znajomego. Po wlaniu 2l odpaliłem silink i przeleciałem po wszystkich biegach zatrzymując się na każdym po 2s. Potem wlewałem dalej dopóki olej nie zaczął się przelewać, wlałem około 4,2l. Zakręciłem korek wlewowy i pojechałem na jazdę próbną.
Wróciłem nieco zasmucony, bo szarpanie nie ustąpiło. Dokonałem pomiarów vagiem odpowiednich bloków i Bartek stwierdził, że nastąpiły poprawy w liczbach :naughty: Następnego dnia miałem wyjazd w góry i ku mojemu zaskoczeniu szarpanie minęło :naughty: Widocznie olej musiał się wszędzie rozejść :gwizdanie:?? Dziś na spocie Barts także stwierdził, że wszystko jest ok :kox:
Potwierdzam - jest OK :decayed:
Witam.
Czeka mnie przegląd (klocki, tarcze, olej, filtry) to wszystko już mam ale doszedł mi jeszcze jeden wydatek o którym zapomniałam - wymiana oleju ale w skrzyni - i tu mam problem czy możecie podpowiedzieć mi jaki mam kupić i czy w trójmieście macie jakiegoś dobrego mechanika bo jak przeczytałam wasze wiadomości to wiem że pierwszy lepszy mechanik może rozwalić mi moje kochane autko. Mogę wymienić olej statycznie bo mam przejechane 170 tys a jak było 113tys. dostałam nową skrzynie czyli potrzebuje 5 litrów ale jakiego cholerstwa tam nalać?
pozdrawiam
Olej którego potrzebujesz to specjalny olej dla skrzyni bezstopniowej - Audi sprzedaje go pod oznaczeniem G 052 180 A2 (pojemnik 1L). Cena w ASO to 84zł - potrzebujesz 5L. Nie kombinowałbym z zastępnikami - zalecam sprawdzony oryginał. Może spróbuj dogadać się z ASO Audi co do ceny - zobaczysz czy zaproponują coś ciekawszego niż 1000zł.
no właśnie jestem po rozmowach z aso gajos: potrzebuje niby 6 l po 85zł za litr + 300zł wymiana a i jeszcze jedno czy ja naprawdę nie mam filtra bo tego właśnie się dowiedziałam od nich. Wyczytałam że powinnam mieć i to nawet dwa...
