Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
@Bart-S Cześć Bartek, robiłem rok temu u Ciebie skrzynie. Ogólnie wszystko okej ze skrzynią z tym, że trochę denerwuje mnie jej "mułowatość", nie ma żadnych szarpań itd ale nie jest to najszybsza skrzynia i czasami jakby gubi się w tym co robi. Czytałem o aktualizacji softu sterownika do wyższej wersji, że poprawia się płynność ruszania itd. Czy jest jakiś nowszy soft do niej? Dane z VCDS poniżej:
8K2 927 155 A, 0AW 18TFSIRdW H04 0004
  • 7 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 668,6 tys.
W dniu 4.01.2026 o 18:25, Michas7 napisał(a):
Chyba mnie dokładnie nie zrozumiałeś jeden problem. Jak zrobię adaptację skrzyni to jest dobrze i mam spokój na tydzień dwa. Potem problem powraca (czyli to szarpanie podczas ruszania nawet jak rozgrzane auto)
Sprawdź przekaznik 627. Znajduje się pod ECU zaraz przy podszybiu od strony kierowcy. Mialem te same dolegliwosci, szarpanie przy ruszaniu albo nawet przy zwiekszaniu predkosci.
Moze byc niesprawny przekaznik, wtedy winien go na zastepczy - HELLA 4RA 933 332-451
U mnie okazał sie skorodowany pin od tego przekaźnika. Po wymianie, dwa dni temu, chodzi gladko.
Skrzynia nie dawała błędów do poki nie odcielo mi pewnego dnia napedu. Wtedy sie polapalem
