Bieniek Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Mam taki problem. Nagle spryskiwacze szyby ledwo dzialaja.Plyn ledwo leci, a z drugiej strony widze,ze sie sam przestawil i leje na dach PO zdjeciu widze,ze jest lekko zakamienione(przyrdzewiale).Plyn uzywam zawsze firmowy,wiec nie wiem czemu tak sie stalo. JAk sie tego pozbyc?? NOwy to koszt okolo 200zl za komplet klubowicz a o prefiksie w temacie zapomniał...poprawiłem tym razem
ALBINEK Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Sprawdż czy przypadkiem to nie wina pompki od spryskiwaczy albo wężyka.Może jest załamany , przygnieciony, lub przetarty i gubi ciśnienie.
Ambro Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Może wystarczy usunąć tylko ten kamień. Próbowałeś specyfikami do usuwania kamienia np. do łazienek ? Jeśli ściąga kamień plastikowych elementów prysznica to i może na to pomoże
akjam Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Też bym spróbował na początek jakiegos specyfiku do usuwania kamienia. Albo spróbuj ciepłą wodę z octem - taki prosty sposób na pozbycie sie kamienia w czajnikach. Przepłukaj parę razy, umyj z zewnątrz i może coś pmoże.
Ambro Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Lub woda z kwaskiem cytronowym (takim w proszku do rozpuszczenia) też działa
Bieniek Opublikowano 16 Września 2009 Autor Opublikowano 16 Września 2009 Odkamieniacz zakupiony. ZObaczymy co z tego bedzie. Swoja droga dziwne,ze sie zakamienilo [br]Dopisany: 16 Wrzesień 2009, 14:31_________________________________________________Zatkalo sie kolanko co jest przed spryskiwaczem. Zastanawiam sie czy mozna dac odkamieniacza do zbiornika zeby przeczyscilo caly uklad :mysli:
Gość Michał Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Zastanawiam sie czy mozna dac odkamieniacza do zbiornika zeby przeczyscilo caly uklad Po takim czyszczeniu odkamieniaczem, resztki kamienia mogły by przytkać dysze sprysków
Bieniek Opublikowano 16 Września 2009 Autor Opublikowano 16 Września 2009 Przy czyszczeniu sciagne dysze i wyleci przez rurke.Zastanawiam sie tylko,czy nie wplynie to negatywnie na elementy platikowe(zbiornik itp.)
Ambro Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Nie powinno ...tzn. zależy jaki kupiłeś ten środek i w jakim stężeniu uzyjesz
akjam Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Jak jest mocno żrący to możesz podziurawić sobie te "plastiki"... Ale ogólnie odkamieniacz chyba nie jest środkiem mocno żrącym? Nie na tyle aby podziurawił rurki, itp. Jak szybko to później przepłuczesz wodą to nie powinno być problemu wg mnie.
