sikszak Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 witam, dzisiaj zauważyłem na osłonie pod silnikiem że jest cała poplamiona olejem. Osłona poplamiona jest od strony kierowcy zaraz za intercoolerem i obok półośki. czyli mniej więcej na całej długości od początku do końca osłony po stronie kierowcy. Zresztą na zdjęciach widać o czym mówię . Poplamione są również elementy metalowe nad osłoną Ostatnio jeżdżąc po dziurach coś mi drży w komorze silnika. Obstawiam że to wina poduszek silnika. Podobno te poduszki są olejowe. Czy mgła mi paść poduszka tak że ten olej się rozlał po osłonie?
piotr20997 Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Odkręć tą osłonę i zajrzyj pod silnik czy nie jest mokry. Jeśli nie z silnika to ten olej może być z układu wspomagania, sprawdź węże...
