[B5 ADR] Czy silnik 1.8 ADR ma silniczek krokowy?
Witam. Ostatnio mam problem z falowaniem obrotów.ale to już pisałem w innym poście.Tylko ciekawi mnie jedno.dzisiaj dzwoniłem do znajomego który ma sklep motoryzacyjny i pytałem o silniczek krokowy do moje A4 a on po długich poszukiwaniach powiedział ze w tym silniku nie ma czegoś takiego :blink: zgłupiałem.A jak bylem któregoś razu w innym sklepie to facet powiedzial ze trzeba numery silniczka krokowego spisać i zamówi koszt ok. 250zl.Kto rozwiąże tą zagadkę?????
Niema silniczka krokowego, jest przepustnica. I to przeważnie ona powoduje problem z falującymi obrotami. Niema sensu jej wymieniać. Najlepiej będzie ją wyciągnąć i przeczyścić włożyć z powrotem i zaadoptować. Też miałem z tym problem ale po wyczyszczeniu wróciło wszyściutko do normy. Pozdrawiam
tak jak piszę kolega wyczyść przepustnicę i zrób adaptację na pewno pomże :good:
:hi:
Można coś jaśniej o tej adaptacji przepustnicy...
tzn. VAG i ogień ? :chytry:
Tam na górze masz kolego FAQ forum "Silniki Pb" :) lub szukajke, jest wszystko opisane
