[B7 BKE] Podświetlenie zegarów po włączeniu zapłonu
witam
czy ktos wie jak uruchomic podswitlenie zegarow , tak jak ma to miejsce w a6 po właczeniu zapłony i czy to mozliwe jest to wogole w a4?
pozdrawiam , jesli ktos cos wie prosze o instrukcje
  • 1 rok później...
przekodować licznik wystarczy
w B7-pewnie tak,jak w B6
Select 17 (Instrument Cluster)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 19 (Misc)
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
A w B5 można tak zrobić?
nie wiem-spróbuj :wink4:
Musiał bym sie typów popytać od liczników może się akurat da ale narazie i tak odpuszcze poczekam aż wyrwie fisa.
  • 4 tygodnie później...
Mam takie samo pytanie, czy da się włączyć vagiem podświetlanie zegarów w a4 2000r żeby świeciło cały czas po włączeniu zapłonu
w b5 na pewno da rade, bo ja tak mam;) ficznik z fis z 1998r
Tylko jak to zrobić?
Wcześniej miałem a4 1998 licznik z pełnym fisem i dodatkowymi zegarami od temp oleju i napięcia ładowania i podświetlenie świeciło cały czas. Teraz mam a4 2000 z białym podświetlaniem 1/2 fis i podświetlanie świeci po włączeniu świateł dodam, że mam światła dzienne i przydałoby się podświetlenie cały czas. Vagiem próbowałem tak jak wyjej opisywany sposób i chyba na kanałe 19 w adaptacjach były dwie jedynki (11).
ważna jest tylko pierwsza pozycja-daj tam 3,zamiast 1 i będziesz wiedzieć,czy działa :wink4:
na pewno działa w B6/B7,w B5 trzeba sprawdzić
Jest to możliwe bo ja mam tak u siebie :) Tylko że moje auto jest z Szwecji i mam po prostu Skandynawskie kodowanie czyli po włączeniu zapłonu automatycznie włącza się podświetlenie zegarów i przy okazji włączają się światła :wink4: Więc na pewno da się to zrobić
Nie działa, nie można zmienić tych dwóch jedynek na cyfrę 2 lub 3 tylko można zamieniać te 11 na 00 lub 01 lub 10 i tylko tyle po zmianach nic się dzieje.
