Kelis.Zx145 Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 Witam. Mam pewien problem który występuje tylko raz na jakiś czas, stosunkowo rzadko ale jednak. Chodzi o to że gdy wkładam kluczyk do stacyjki i czekam aż kontrolki zgasną to kontrolka od immobilizera miga. Samochód odpalam ale po chwili sam gaśnie. Czasami muszę tak próbować odpalić 2 czy 3 razy. Nie było jeszcze sytuacji żebym w ogole nie pdpalił. Co to może być? jakiś problem z kluczykiem czy moze stacyjką która nie rozpoznaje kluczyka za każdym razem...?
mstan Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 Witam Musiałbyś sprawdzić jakość połączeń cewki immo tej przy stacyjce . Jeżeli chcesz z tym powalczyć to podeślę Ci cały opis. Pozdrawiam
Kelis.Zx145 Opublikowano 20 Września 2009 Autor Opublikowano 20 Września 2009 nie wiem czy warto zaczynać w tym grzebać, czy po prostu zostawić tak jak jest, skoro zapowiada sie na dużo roboty a i tak pewnie nie wiadomo, czy to aby na pewno to Ale o opis bardzo proszę, może sie przydać, jak znajdzie się na to czas i chęci
mstan Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 Witam Osobiście nie przeprowadzałem całej procedury do końca a tylko zdjąłem co nieco i zapsikałem połączenie preparatem w aerozolu do połączeń elektrycznych(to już prawie dwa lata).A oto procedura: PostWysłany: 18.Sie.2004 21:42:26 Temat postu: Odpowiedz z cytatem Dziś w końcu dzięki wskazówkom Maćka1024 naprawilem immo. Troche mi to zajelo bo pierwszy raz odkrecalem kiere i zdejmowalem poduche - 5 godzin. W sumie to obaj nie jesteśmy pewni ze ten sposob pomaga w 100% ale poki co[odpukac] jest ok. Pomysł jest Maćka1024, ja dodałem tylko niewielkie korekty: A więc tak: Potrzebne są następujące rzeczy: - Komplet srubokretow [plaskie, gwiazdka,ampel] - Klucz nasadowy o rozm 8,10 i wiekszy 40 [do odkrecenia kierownicy] - Nożyk do ciecia[ostry] - tasma izolacyjana - Lutownica [ najlepiej z jak najmniejszym grotem] - Klucz plaski 10 [akumulator] - Srubokręt łamany i najważniejsze druga osoba do pomocy Exclamation Przytępujemy do pracy: - odłączmy akumulator [najlepiej potem odczekac kilka minut] - zdejmujemy pokrywe bezpiecznikow - demontujemy oslone pod kierownica [ta duza nad pedalami] - zdejmujemy zaślepkę - taki plastik przed licznikiem na 2 zatrzaskach - odkrecamy element plastikowy okalajacy kierownice[wewnatrz jest tasma przesuwna] - wysuwamy kierownicę na maxa do siebie i na dól - odkręcamy pod kierownicą dwie śrubki mocujące górną część osłony od kolumny kierownicy - odkręciłem dwie śrubki mocujące uchwyt od regulacji położenia kierownicy - następnie jedną śrubkę mocującą dolny plastik obudowy kolumny kierowniczej - z tyłu kierownicy znajdują się dwie śrubki mocujące AirBag (Używamy do tego srubokreta gwiazdki - odkrecamy w lewą stronę) - odpinamy delikatnie kabelek od poduszki zapamietujac jego zamocowanie teraz do akcji wkracza 2 osoba: - odkręcamy kierownice kluczem nasadowym 40 (trzeba sobie dokładnie zapamiętać położenie w/w kierownicy - aby ją założyć w tej samej pozycji Exclamation ) - 2 osoba przytrzymuje kierownice gdyz nie da sie odpiac kabelkow do niej dołączonych. - teraz jeszcze 3 śrubeczki mocujące dolny plastik od obudowy kolumny kierowniczej - koło pętli indukcyjnej jest zalane dookola plastikiem wiec latwo to poznac. Na stacyjce jest mała złączka 2 pinowa - wyłączamy ją i zapamietujemy kolejnosc kabelkow [umnie zielony na dole] - Obcinamy złączke i przedłużamy o jakies 5 cm kabelki [lutujemy i owijamy izolacja] - nacinamy petle indukcyjna w taki sposob aby otworzyc sobie droge do przylutowania kabelkow do pinow złączki. - lutujemy przedłużony kabelek do pinów pętli. (oczywiście wszystko trzeba zaizolować np. izolacją termokurczliwą) Pamietamy o kolejnosci kabelkow Exclamation Teraz składamy wszystkie elementy do kupy. Po podłączeniu akumulatora - proponuję przekręcić kluczyk tak, aby się zaświeciły kontrolki - następnie odczekać jakieś 2 min. Po czym odpalić silniczek i zostawić go, aby się rozgrzał do 90 stopni - w taki sposób mamy pewność że przepustnica dobrze się adoptuje po zaniku napięcia z akumulatora. Autor wątku podał nieprawidłowy klucz do odkręcania kierownicy. Pozdrawiam
Kelis.Zx145 Opublikowano 21 Września 2009 Autor Opublikowano 21 Września 2009 Dzięki bardzo za ten opis:) ale widząc to wszystko chyba jak narazie sobie odpuszcze bo zbyt rzadko to sie zdarza zeby immo szwankowało. tym bardziej ze nie wiem kiedy i z kim miłabym to zrobić. Ale jeśli problem bedzie sie pogłębiał to na pewno skorzystam ze wskazóek. dzieki jeszcze raz
