[B5 AEB] Czujnik cisnienia oleju ?
Witam!
B5 1.8T
Wiem ze temat ogolnie jest rozpisany pare razy ale pozbierac to wszystko do kupy jest dosc ciezko a glownie chcialbym opisac konkretnie swoj problem i uslyszec od was czy to faktycznie ten nieszczesny czujnik.
Sprawa ma sie tak ze pewnego razu po troche mocniejszej jezdzie wyswietlila sie czewona kontrolka oleju(na kompie). pomyslalem ze moze troche przesadzilem i olej sie lekutko przygrzal :shocked:. Po odpaleniu faktycznie nie swiecila sie ale po wkreceniu lekko na obroty rzedu 3-4 tys wyskakiwala :thumbdown:. Poziom oleju w porzadku, temperatury wody i oleju w normie, nie slychac zmiany w pracy silnika :mysli:. I teraz tak, czy myslicie ze to ten czujnik cisnienia oleju czy moze pompa oleju?? Bo nastapnego dnia przejechalem ponad 100km nie przekraczajac 2,500 obrotow i zaswiecila sie tylko moze na 3 sek.
Jesli to czujnik to gdzie szukac?? :embarrassed:
czujnik siedzi w okolicy filtra oleju. siedzi na nim 1 przewodzik. mozna go odkrecic kluczem 22 po uprzednim odkręceniu zbirniczka z plynem chłodzącym. Zmierz ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku i wtedy bedziesz miał pewność. cisnienie oleju jest monitorowane powyżej 1500rpm.
