kody radia na radiu !!!
zupełnie przypadkowo coś miłego odkryłem. musiałem wpisać kod do radia, ale go nie miałem - sobota wieczór - salony zamnięte - i ta chciałem wymienić radio na CD/MP3 - wyjmuje oryginalne a tu naklejka na radio - i na niej kod radia. JAK MIŁO. sprawdziłem to jeszcze na innych 2 samochodzikach - moje to 97 rok A$ B5 avant 1.9 TDI, pozostałedwa to A4 2000 rok TDI i A6 2.5 QUATRO 96 rok. każde miało naklejoną naklejkę z kodem.
dziwne - bo to przecież miało być zabezpieczenie przed kradzieżą. hiehie. ale proponuję najpierw sprawdzić czy nie macie taiej naklejki zanim polecicie do salonów nudzić o sprawdzenie.
ja nie wiem co w tym takiego odkrywczego :question: gdzie mialbym szukac tych kodow jak wlasnie nie na radiu :question: zazwyczaj wlasnie tam sie sprawdza kody do radia jak sie nie ma ksiazki z naklejeczka. Podobnie jest jak sie daje radio do odkodowania to gosc tez wlasniena radiu przykleja numerki.
  • 4 miesiące temu...
Czesc i tu dla mnie jest wielka niewiadoma ponieważ wyjąłem radio ze schowka ale na radiu nie było naklejki na której byłby widoczny kod to znaczy w którym miejscu niby miałbym go szukać pod spodem z tyłu przy gniazdach czy na górze obudowy? Była tylko naklejka z jakimiś literami A3 A2 coś w tym stylu i taki numer: 0131041. Model Audi A4 1.9 TDi tylko że radio było wymieniane na inne a kodu jak nie było tak niema :sick3:[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2007, 21:38 _________________________________________________
[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2007, 21:41 _________________________________________________to t
y mialeś farta ja ja nie bo żadnej naklejki z 4 cyframi niemiałem tylko literki i 0131041 z boku radia
na rynku jest masa takich sprzętów z przylepionymi kodami, od naszych "dekoderów"
co raz rzadziej się trafia książka... :foch:
  • 2 miesiące temu...
własnie tez mam problem z kodem bo jest niedziela a nie mam kodu ;/ moze ktos zna jakis program lub dekoder
Jakaś dziwna sprawa z tą naklejką. Też mam takową 4-cyfrową, ale nie jest to kod radia.
Na szczęście mam ori książeczkę... :>
mam ten sam problem ksiazeczke mialem z kodem bo raz wpisywalem juz a teraz zgubilem a znowu mam rozkodowane moze na radiu bedzie a jak nie to bede musial chyba rozkodowac i nowu kaska w bloto ........:/
Wlasnie wyjolem radio i mam takie naklejki zolte i zielone jeden wpisalem i nie dziala sporoboje jeszcze mam chyba 2 proby czy komus udalo sie wpisac i uruchomic radio z tych naklejek ?
Na naklejkach pisze : Controlo objectivo cn: no i kod
na nastepnej auditurio Do Produto cn: i znowu 4 cyfrowy kod i jeszcze mam takie z 2 czy to moze byc kod na ktores z tych? takie same jak na fotce wyzej sa te naklejki [br]Dopisany: 07 Grudzień 2007, 18:51 _________________________________________________No wiec problem sie rozwiazal pisze dla tych co bede miec tez taki problem wpisalem wszystkie cody jakie mialem zaden z nich nie pasuje! wpisywac mozna w nieskonczonosc tlyko ze jak sie zablokuje musi uplynac jakis czas wtedy sie odblokuje i mozna wpisywac znowu.
Zostalo mi jechac i rozkodowac radio a kod zapisze sobie chyba na 4 kartkach osobno he :) pozdro.
  • 3 lata później...
Panowie jest szansa że to są kody do radia i navi?
to bardziej wygląda mi na nr wewnętrzny telefonu do Pana jakiegoś tam Henryka :kox: tym bardziej ze kod do radia powinien być 4- cyfrowy
