groszek27 Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Witam, Czy jest ktoś użytkownikiem anteny 822B,jeśli tak to podzielcie się swoją opinia na jej temat: Opis z alle... "Antena CB Presenter 822B (odpowiednik anteny Missouri) to uniwersalna antena magnetyczna, pasuje do każdego radia CB, z przewodem o długości ok. 4m zakończonym wtyczką PL-259. Zasięg praktyczny anteny ok 15 km i zależy od ukształtowania terenu. Bardzo prosty montaż wystarczy postawić na dachu samochodu. Antena jest mała ale bardzo dobra, idealna do aut osobowych w których korzystamy z CB Radia okazjonalnie. Antena jest odpowiednikiem anteny Missouri pod względem wykonania i jakości, ale znacznie(!!!) od niej tańsza. Dane techniczne: * Częstotliwość: 26-28MHz * Wzmocnienie: >3dB * SWR: <1,2:1 * Impedancja: 50ohm * Moc max: 600W * Długość anteny: 700mm * Montaż na magnesie * Średnica podstawy magnetycznej 120mm * Długość przewodu ok. 4m * Przewód zakończony wtykiem PL-259
aju Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 kolego to pewnie jak z oryfinalnym sirio ml145 i wszytkimi innymi typu sunker145 czy inne 145 "nie odbiegające jakością" ale niestety sirio jest lepsza od każdej z tych kopii, tu na pewno będzie tak samo... pamiętaj że antena najczęściej jest ważniejsza niż radio
groszek27 Opublikowano 26 Września 2009 Autor Opublikowano 26 Września 2009 Antenka bez strojenia w zestawie z uniden 520XL w mieście nadawanie/odbieranie ponad 6km. Jak na terenie otwartym? jeszcze nie wiem, nie miałem okazji sprawdzić. Generalnie jestem zadowolony. Jeździłem wcześniej z presidentem missouri i nie widzę różnicy (no może president miał mocniejszy magnes - takie mam wrażenie) więc po co przepłacać.
