[A4 1.8TQ '95]Problem przy odpalaniu samochodu???
Witam!!
Mam wielki problem, przy odpalaniu silnika przez pierwsze 10 sekund dzieją się cuda silnik wskakuje na poprawne obroty tj. ok1200 na jakąś sekunde potem spada na jakieś 500 popyrka i po 5 sekundach wraca na 900 i już po kłopocie. Mam tak przez cały czas.Zauważyłem że jak na zewnątrz jest temp. do 14C to problem nie występuje, a przy upałach codziennie rano i po postoju ok 8h zawsze występuje.Aha, jak przy odpalaniu przytrzymam nogę na gazie przez 5 sek przy odpalaniu to tego wahania nie ma i problem z głowy-niestety martwią mnie te objawy więc proszę o pomoc.Dodam jeszcze że przez 50tyś km nie wymieniałem świec -może to jest przyczyną??Proszę o szybką pomoc
Wydaje mi się, że to przepustnica... Wyczyść ją i zaadaptuj :wink:
Gość Kaziu_Wichura
zmień lepiej te świece.
Poza tym to może być wina jeszcze czujnika temp. - świrujące ssanie.
Tradycyjnie najpierw zacząłbym od przepustnicy
Cześć!!
Mam odpowiedź - przyczyna to przepustnica. tzn: porządne czyszczenie + adaptacja obroty już nie falują odpala na zimnym oki jak na razie.
No to można zamknąć :wink:
Gość
