[B5 AGB] Szarpie podczas przyspieszania..
Panowie jadac moja esa np.100km/h daje gaz do konca i pojawia sie szarpanie odpuszcze jest ok.tak samo jak np sie czasem rozpedzam i chce troche bardziej depnąć tak samo..Najczesciej czyc takie drgania,szarpanie jak gaz jest do konca wcisniety...Błagam pomóżcie co to moze byc
Cewki?
a jaki masz pedał gazu na lince, czy elektroniczny?
bo kiedyś już spotkałem się z takim przypadkiem że potencjometr gazu troszkę szalał...
A VAG-owałeś już może i czy ewentualnie patrzyłeś czy potencjometr gazu jest w miejscu czy coś się z nim dzieje?
jest elektroniczny szczerze mowiac nie zagladalem do niego..vagowany byl zadnych błędów...[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2009, 13:16_________________________________________________tez slyszalem od jednego Pana ze to moge byc cewki..kupilem dwie podmienialem i efektu nie ma...
podmieniles ale skad wiesz ze akurat udalo ci sie trafic ta ktora padla?
Miałem identyczny problem. Podczas gdy delikatnie wciskałem gaz udawało sie przyspieszać bez szarpania natomiast gdy wciskałem od razu do podłogi szarpał ze nie dawało sie jechać. Problem rozwiązałem zakupując nowe przewody zapłonowe-w przypadku mojego silnika był to spory wydatek(ok 500zł, w aso kosztują ok. 1200zł :kox:). Też mowili mi o cewkach ale szcześliwie skończyło sie na wymianie najpierw świec potem przewodów.
pozdrawiam
