Sajper Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 poszła środkowa szpilka od głowicy:( znaczy jest nakretka ale ona ani sie nie chce wykrecić ani wkręcić... boje sie żeby uszczelki nie spluło :/ bo widać juz minimalne wycieki oleju tzn spocny w srodkowej czesci głowicy co robić ?
taktuś Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 Już się poci, a będzie jeszcze gorzej. Trzeba to dokładnie obaczyć i liczyć się z wymianą szpilki, a wtedy bez zdjęcia głowicy się nie obejdzie.
augustA4 Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 Już się poci, a będzie jeszcze gorzej. Trzeba to dokładnie obaczyć i liczyć się z wymianą szpilki, a wtedy bez zdjęcia głowicy się nie obejdzie. Dokładnie tak jak masz "upoconą" głowice w miejscu uszkodzonej szpilki to moim zdaniem nalezy myśleć juz o wymianie uszczelki i przy okazji szpilki. Oczywiście sa sposoby na to żeby ją wykręcić bez ściągania głowicy. Trochę zabawy i da sie tozrobić
Sajper Opublikowano 23 Września 2009 Autor Opublikowano 23 Września 2009 sprzedaje ktos czesci na tym forum ?? to pm'ne bo nie mam czasu bardzo latać a i niuńka potrzebna HELP [br]Dopisany: 23 Wrzesień 2009, 18:54_________________________________________________ jak masz "upoconą" głowice w miejscu uszkodzonej szpilki to moim zdaniem nalezy myśleć juz o wymianie uszczelki i przy okazji szpilki. nie no spocenie jest małe ok 2mm ale widze go jakby nie było rzecz z szpilką stała sie w przedziale 2 kkm bo ostatnio 3 tygodnie temu zaglądałem[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2009, 19:26_________________________________________________komu w droge temu trampki z musu wykminiłem cos takiego tzn dociagnołem stara nakretkę stalowym naciągaczem z gwintem w środku(przegwintował szpilkę i nakretka doszła razem z nim) jutro 300 km zrobie to sie zobaczy...
spetsnaz Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 tym zdjęciem mnie rozwaliłeś.. a była już mowa o wymianie uszczelki pod głowicą zerknij w ten wątek, tu jest opisany Twój problem. http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_afn_przekr281cony_gwintpokrywa_zaworow-t32230.0.html;msg380440#msg380440
Sajper Opublikowano 23 Września 2009 Autor Opublikowano 23 Września 2009 tym zdjęciem mnie rozwaliłeś.. a była już mowa o wymianie uszczelki pod głowicą zerknij w ten wątek, tu jest opisany Twój problem. http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_afn_przekr281cony_gwintpokrywa_zaworow-t32230.0.html;msg380440#msg380440 zrobiłbym tak jak tam pisze ale nie moge tej ch*lernej nakretki ruszyć ani dokrecić ani wykrecić(wiec licze sie z ucięciem nakretki lub/i sruby podczas wymiany) jak zaczeło dociskac głowicy dociągnołem obie nakretki o 3/4 obrotu zeby nie przesadzić teraz moge przynajmniej czesci załatwić dzieki za linka
spetsnaz Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 Żabka i ciągnij nakrętkę od góry podczas odkręcania. Musi puścić.
Sajper Opublikowano 24 Września 2009 Autor Opublikowano 24 Września 2009 Żabka i ciągnij nakrętkę od góry podczas odkręcania. Musi puścić. wczoraj lepiej robiłem wziołem kleszcze stanołem na silniku i z całej siły ciągnołem krecąc... lipa...nawet nie drgneła prócz tego ze obraca sie w koło nic zobacze dzisiaj po trasie co sie dziej, zeby tylko uszczelki nie spluło zanim znajde szpilke jak bede miał juz nowa to franzuc i wykrece cała z korpusu razem z nakretką( tak jak koledzy opisywali ze można cała wykrecić) klucz dynamometryczny mam..wiec z zmiana jeżeli uszczelka nie pójdzie luz może obejdzie sie bez zdejmowania głowicy
spetsnaz Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 może obejdzie sie bez zdejmowania głowicy Masz tylko wykręcić jedną śrubę mocującą dekiel na głowicy.. skąd pomysł zdejmowania głowicy. pytanie.. a głowicę jak zdejmiesz bez odkręcenia dekla??
augustA4 Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 :polew: jaka szpilka od głowicy :> kolego weź breszke wytnij w niej cos w rodzaju widełek tak aby podeszła do śrubę\. jak nie da rady to spawarka i dospawaj większa nakrętkę. Z breszki zrób dźwignie i sprobuj odkręcać
jacekm Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 przepiłować nakrętkę i po kłopocie
