[B6 ALT] Czujnik G-83-gdzie jest?
witam.mam problem z lokalizacją czujnika g83,podobno jest to czujnik tem. płynu chłodzącego na wyjściu z chłodnicy .czy mogę prosić o pomoc w odnalezieniu tego czujnika.vag podaje błąd:17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent.
Musisz zdjąć osłone pod silnikiem, wejść pod samochód i czujnik masz na samym dole chłodnicy, wymiana trwa dosłownie chwile bo musisz jedynie wyciągnąć plastikowy pieścień zabezpieczający, odpiąć wtyczke i szybko zamienić czujniki bo jak wyjmiesz stary to zacznie lecieć płyn, potem tylko skasuj błędy i powinno być ok
witam,
tez mam ten czujnik do wymiany. Czy moglbys podac jego numer katalogowy?
Pozdrawiam[br]Dopisany: 17 Lipiec 2010, 16:46_________________________________________________znalazlem:
part number 059919501A
w ASO po 115.23 zł
pozdrawiam[br]Dopisany: 04 Sierpień 2010, 00:10_________________________________________________wymienilem czujnik na nowy z ASO i dalej mam ten blad:
1 Fault Found:
jakies pomysly ?
