[B5 ADP] CO oznacza migający wykrzyknik
1.płyn uzupełniony
2.klocki tył-przód nowe
3.komputer podłączony błędów niewykryto
4.nie ma instalacji na klockach (z przodu jak i ztyłu)
5.ABS działa (po odłączeniu sterownika nie działa)
słyszałem że moze migac od niedoładowanego akusia (niewidze powiązania) :mysli:,i ze mogą byc walniete zegary (tez niebardzo mi to pauje) :kox: :kox:
będe BAAAAAAAAAAAAAAARDZo wdzięczny za rady bo niewiem juz w co włożyc ręce..im wiecej kombinuje tym bardziej jest to skomplikowane :hi:
Odłącz kable od czujnika poziomu płynu, teoretycznie kontrolka powinna zgasnąć, bo jest tam czujnik typu jest płyn albo nie ma, jak nie ma to zwiera i zapala kontrolkę, jeśli dalej będzie się zapalać to znaczy ze problem leży po stronie instalacji, przetarcie przewodów, zwarcie do masy, po uszkodzenie tablicy.
odpinałem wtyczke i nic,żadnej różnicy ciżgle miga...nawet był mostkowany i też bez reakcji :thumbdown:[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2009, 10:16_________________________________________________A JEST MOŻE JAKIEŚ KONKRETNE MIEJSCE W KTÓRYM (PRZECIERAJĄ SIĘ PRZEWODY)MIAŁ JUŻ KTOŚ TAKI PRZYPADEK???? BO PO CO GRZEBAC CAŁĄ INSTALACJE JAK NIE TRZEBA..... :kox::tongue4::kox:
Pojawia się z piskiem tylko przy odpaleniu a później gaśnie ?
Jak tak to słaby aku najprawdopodobniej, skoro resztę wykluczyłeś.
niema pisku wogóle ,a menda miga caaaaaały czas
to ja już nie wiem :hi:
no własnie :no:wymiękam :thumbdown:
a mozeby tak VAG-a podlaczyc i bledy sprawdzic? :cool1:
podpinałeś pod VAG-a?? Napisz do Musashiego może On Ci coś poradzi :hi:[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2009, 17:31_________________________________________________Marcin byłeś o sekundę szybszy :gwizdanie: :gwizdanie:
był podpinany NIE MA BŁĘDÓW :co: obstawiam przetartą (przegnitą) instalacje :wallbash:
moze dostal kiedys strzala...
isntalacja jest bardzo dobrze zabezpieczona sama z siebie sie nie przetrze.
a sprawdzales napiecie w instalacji samochodu? jezeli napiecie spada ponizej 10,5V pojawia sie takowy rowniez, ale wtedy teoretycznie powinny wlasnie zapisac sie bledy. sprawdzales wszystkie sterowniki czy brak bledow?
sprawdzałem u mnie na warsztacie i nie jest bita..ale miała wymienianą przednią szybe, a ładowanie mierzyłem w zeszły wtorek(13.64)na światłach a bez niecałe (13.80) :wallbash: niby nie jest złe :confused4: .........kurede :disgust: bez przyczyny nic sie nie dzieje :kwasny: :kwasny:....jak sie wpienie naprawde to wybuduje zegary i wyciągne żarówke
Mam to samo!!!
Z tym, że po podpięciu VAGa, nie ma komunikacji z ABSem.
Prawdopodobnie sterownik ABS coś szwankuje... :mysli:
wracając do tematu (niemam żarówek w zegarach żeby wyjąc :decayed: "diody są') :thumbdown: wie ktoś jak sprawdzic sam czujnik poziomu płynu??? :co:
Ja mam to samo, mechanik powiedział mi ze mogą byc walniete zegary bo tak samo nie pokazuje mi temp. silnika,czujnik był wymieniany 2 razy, ten 4 kabloby, bo ten przy chłodnicy nie wiem od czego moze od kompa ? olej pokazuje ! ale tam jest imobilaizer i koszty sie nie kalkuluja,
ale mi wsio chodzi :cool1:tylko ten wykrzyknik miga :kwasny: :kwasny:
  • 3 miesiące temu...
rozwiązał już ktoś ten problem?? mi dziś migał ale zgaśiłem autko i zapaliłem i było ok wszystko jest płyny ok.
tylko ten wykrzyknik :blink:
