Frelich_Z Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 wITAJCIE ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC , POSIADAM AUDI A4 1.9 TDI 90KM , WYMIENIŁEM OSTATNIO CAŁE ZAWISZENIE Z PRZODU I JAKOS PECHOWO 3 DNI POZNIEJ ZACZEŁA SZWANKOWAC SKRZYNIA BIEGÓW ( OBJAWY TO NIE WSKAKUJE WOGOLE 5-TKA I WSTECZNY , I MAŁE PROBLEMY CZASAMI Z 3-JKĄ ) A TAK POZATYM TO WŁANCZAJAC RESZTE BIEÓW JEST WSZYSTKO OK ,,,, NIE WIEM JAKICH RUCHÓW DOKONAC I CZY JEST JAKAŚ MOŻLIWOŚĆ INNA NIZ ZAKUP INNEJ SKRZYNI [br]Dopisany: 27 Wrzesień 2009, 18:10_________________________________________________WYGLĄDA TO TAK JAKBY TA PRAWA STRONA BIEGÓW ( 5-TKA I WSTECZNY ) BYŁA JAKAS ZBLOKOWANA
truckmaniac Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 Zapewne kwestia regulacji Na przyszłość nie pisz z Caps Lockiem. Na forach jest to uznawane za krzyk, czyli niezbyt kulturalna forma zapytania :gwizdanie:
Frelich_Z Opublikowano 27 Września 2009 Autor Opublikowano 27 Września 2009 na czym miałaby polegać ta regulacja i czy dochodzi tu zakup jakiś części ??? czy zostawie tylko pieniążki za robocizne dla majstra?? /
truckmaniac Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 Części nie. Tylko robocizna. O ile to własnie to
Frelich_Z Opublikowano 27 Września 2009 Autor Opublikowano 27 Września 2009 Z góry dzieki , na pewno teraz poszukaj majstrra ktory zdecyduje sie do tego podejsc , a nie tylko podjac sie wymiany całej poZdrawiam ( chyba ze ktos mysli ze jest inna przyczyna )
marcin j Opublikowano 27 Września 2009 Opublikowano 27 Września 2009 Ja podjechałbym , do warsztatu gdzie robiłeś zawieche i powiedział, że po wymianie , zaczęło sie tak dziać.
Frelich_Z Opublikowano 27 Września 2009 Autor Opublikowano 27 Września 2009 do marcin j: słuchaj a jest taka mozliwosc ze to własnie przez ta wym. zawieszenia cos sie tam poprzestawiało ( czy ta naprawa mogła jakos zaingerowac w błedy skrzynii biegów) czy tylko tak obarczac ich odpowiedzialnością?? ?
Musashi Opublikowano 28 Września 2009 Opublikowano 28 Września 2009 regulacja zewnetrznego mechanizmu zmianu biegow, lub usuniecie zuzytych elementow, chodzi o ciegna laczace dzwignie ze skrzynia
Frelich_Z Opublikowano 30 Września 2009 Autor Opublikowano 30 Września 2009 dzisiaj , najpozniej jutro mechanik pojawi sie i sprawdzi (oczywiscie bezpłatnie)) )wiec napewno dam znbac co z tego wyszło poZdrawiam[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2009, 16:30_________________________________________________no niestety nie przeszła ta regulacja ,dokladnie sprawdzałem z kanału czy nie zostało naruszone nic podczas naprawy zawiechy wiec nie moge się przyczepić domechanika. Dzisiaj bedzie próbował rozkrecić tą skrzynie ( boczną strone i spróbować coś tam naprawić) [br]Dopisany: 29 Wrzesień 2009, 06:54_________________________________________________Mam pytanko ! mecghanik spuścił olej a tu niespodzianka wypadły cząstki synchronizatiora czy jest opcja zeby jeszce grzebac i naprawiac ta skrzynie czy lepiej sobie odpuścić??? a czy wogole taki synchronizator jest gdzieś do kupienia ??? a jak tak to za ile??? pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Doman13 Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 synchronizator Ci wypadł więc trzeba go (nowego włożyć) czeka cię remont skrzyni bo te latające części synchonizatora mogły uszkodzić inne elementy. Trzeba skrzynię rozebrać i wyremontować.
