jacekm Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 Golf IV 98r AGR. Gdzie jest immo ?
jacekm Opublikowano 29 Września 2009 Autor Opublikowano 29 Września 2009 Dzięki MOD-niś Prawdopodobna wymiana ECU w w/w klekocie. Co jeszcze trzeba zrobić oprócz fizycznej wymiany samego kompa (jakieś PINY, kody, adaptacje itp) ? Jakiś inny sprzęt niż vag ?
Wihajster Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 (jakieś PINY, kody, adaptacje itp) ? Jakiś inny sprzęt niż vag ? tak...a masz pin?
jacekm Opublikowano 29 Września 2009 Autor Opublikowano 29 Września 2009 Sprawa wygląda tak. Znajomy kupił w niemcowni w/w klekota. Padlina straszna Ledwo odpala, mocy zero, ledwo jedzie. VAG wypluł takie błędy : 01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent 17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground P1441 - 35-10 - - - Intermittent 17660 - Cold Start Injector (N108): Open or Short to Ground P1252 - 35-10 - - - Intermittent 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground P1144 - 35-00 - - Skasować się dawał tylko ten ostatni ale powracał. Pozostałe nie dały sie skasować Mechanik stwierdził, że albo jakaś wiązka uwalona albo ECU. Posprawdzał instalację i postawił na wymianę ECU. Stąd było pytanie gdzie jest Immo (podejrzewał, że może być w ECU) Czy do wymiany ECU trzeba coś wiecej niż nowe ECU. Kumpel nie ma pinów itp, sam ECU
grzanek85 Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 Immo to układ licznik+ ster silnika, więc jak jedno z nich jest od innego trzeba dopisać od nowa. Wątpię żeby to było padnięte ecu, błędy sie pojawiają już po zapłonie?? Jeśli tak to podmienicie sterownik diagnoza będzie tylko nie opali ps podpowiedź za dużegoo browara:) macie pewnie problem z zasilaniem wszystkie te czujniki mają wspólnego + sprawdź bezpieczniki najpierw:)
jacekm Opublikowano 29 Września 2009 Autor Opublikowano 29 Września 2009 Błędów nie da się wykasować ( 4 pierwsze) Ostatni owszem ale wraca. Nie pamietam tylko czy po zapłonie czy dopiero po odpaleniu. Mechanior sprawdzał instalację, twierdzi, że jest OK
szogun0 Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 Immo to układ licznik+ ster silnika, więc jak jedno z nich jest od innego trzeba dopisać od nowa. Wątpię żeby to było padnięte ecu, błędy sie pojawiają już po zapłonie?? Jeśli tak to podmienicie sterownik diagnoza będzie tylko nie opali ps podpowiedź za dużegoo browara:) macie pewnie problem z zasilaniem wszystkie te czujniki mają wspólnego + sprawdź bezpieczniki najpierw:) Też na to stawiam.
grzanek85 Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 mechanik to nie elektryk zanim wymieniacie kompa sprawdźcie bezpieczniki i zasilania
jacekm Opublikowano 18 Października 2009 Autor Opublikowano 18 Października 2009 OK, dzięki koledzy za wskazówki. Dam znać co z tego wyszło[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2009, 09:48_________________________________________________Wymiana kompa pomogła
