[B5 ADP] Problem z ustawieniem zderzaka
Mam problem musziałem ściągnąć przedni zderzak bo przy cofaniu urwałem go [puszcziły zgrzewy, zaczepy od belki ]pojechałem do goście który zespawał to.Zamontowałem zderzak po regulacji przód pasuje idealnie, ale niestety z boku od strony ślizgów zostaje szczelina koło 2 cm nie dochodzi do błotnika, na ślizgach nie ma żadnej regulacji.Bardzo proszę o pomoc co mam zrobić żeby tom różnice zlikwidować,czy jest jeszcze jakaś inna regulacja ???
Możesz trochę rozpiłować otwór w ślizgu i go podnieść trochę. Ja tak zrobiłem i jest ok.
fakt sposób dobry....ale skoro uchwyty w zderzaku (te od ślizgów) nie były ruszane to przecież musi pasować. Może wystarczy tylko regulacja na podporach z przodu....
Z przodu mu pasuje, tylko po bokach, na ślizgach ma problem.
Teraz mi się przypomniało, że od strony silnika, miejsce w które jest przykręcony ślizg do błotnika posiada wspornik z płaskownika. Może blacha w miejscu mocowania ślizgu do błotnika podczas incydentu lekko się wyprostowała i ślizg poszedł razem z nią na dół. Możesz popuścić ten wspornik i podnieść ją lekko do góry i dokręcić wspornik. Ja dodatkowo rozpiłowałem otwory w ślizu bo mi i tak trochę brakowało, ale może dlatego, że wymieniałem zderzak.
  • 2 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
widze ze to bolaczka a4 ojciec tak samo zerwał pod marketem ale tylko wyskoczył z slizgów .zdjelismy go całego ustailisy na nowo ale zeby ladnie odlegał rozwiercilismy otwory ślizgów zdrzak poszedł wyżej dolega idealnie
