[B6 ASN] Nie można uruchomić silnika po wymianie sprzęgła
Mam teraz audi B5 2.8 quattro i wymieniałem w nim sprzęgło wraz z dwumasem tylko ze to były uzywane czesci prawdopodobnie od silniczka 2.6. Problem polega na tym ze przy sprzegle jest właśnie jakis czujnik (pewnie czujnik wału) i moja audina nie chce mi odpalić... czy ktoś wie jak można (i czy wogóle można) oszukać taki czujnik bez ponownej wymiany dwumasu ?
bez zrzucenia i założenia takiego kola jak powinieneś nie pojeżdzisz ;(
Podlacz pod VAG powinien wykazac blad czujnika walu,a wtedy sie upewnisz,bo chyba 2.6 i 2.8 to sa te same konstrukcyjnie siliki wiec powinno pasowac
juto jade na Vaga wiec dam znać co i jak ale na razie dzięki ...[br]Dopisany: 01 Październik 2009, 23:21_________________________________________________Byłem na Vagu...czujnik połozenia wału. rozmawiałem ze znajomym i powiedzial mi ze mozna ten czujnik obejść w jakiś sposób poniewaz ząbki dwumasu przeszkadzają w odczycie przez czujnik polozenia wału.
Czy ktoś wie na czym polegało by to "obejscie" ?
Dlaczego nie zdradził jak?
Poszukaj speca od elektroniki.
a niby jak chcesz obejsc czujnik polozenia wału? :cool1:
