Tomi216 Opublikowano 7 Maja 2007 Opublikowano 7 Maja 2007 Mam jedno pytanie po tym jak w szlifierni wymienili mi te 8zaworów,uszczelniacze zaworów, splantowali głowicę,założyłem nową uszczelkę pod głowicę dokręciłem głowicę tak jak trzeba i resztę czynności jak powinno być. Przejechałem po tym remoncie głowicy niecałe 1000km i spalił prawie 1litr oleju????dolałem i dalej tak samo po tysiącu Zaznaczam że przed demontażem głowicy nie paliła ni grama po przejechaniu 15tysięcy do wymiany oleju Orlen Platinum 10w40(pół syntetic) nie wiem co się dzieje z nim???Autentycznie ma przejechane 126tyś.
Gość zdeniu Opublikowano 7 Maja 2007 Opublikowano 7 Maja 2007 śmiem podejrzewać że do d*py są uszczelniacze zaworowe
lukaszek13ns Opublikowano 7 Maja 2007 Opublikowano 7 Maja 2007 Witam kolega zdeniu ma racje, mialem kiedys taki problem z Oplem poszla glowica do remontu i po przejechaniu paru kilometrow tez zaczol podbierac duze ilosci oleju, po rozebraniu okazalo sie ze uszczelniacze pasuja na zawor, ale przy siaganiu wogule nie ma oporow, na szczescie mialem stare i po pomierzeniu okazalo sie ze odrobinke byly za duze, chociasz z zewnatrz na wielkosc wydawaly sie takie same. I znow koszty sciaganie glowicy nowe uszczelniacze i uszczelka, ale po wymianie wszystko wrucilo do normy.
Tomi216 Opublikowano 11 Maja 2007 Autor Opublikowano 11 Maja 2007 Uszczelniacze nie :redface: Bo zostały założone nowe " Gates"Gośc ze szlifierni twierdzi że głowicę zrobił na 1000% bardzo dobrze i twierdzi że poleciał"dół"tzn. góra się zrobiła za szczelna i pierścienie poszły....Nie chce mi się w to wierzyc chodź bywają takie przypadki(ale ten silnik ma autentycznie mały przebieg 126tyś.głowica była robiona ponieważ tłoki uderzyły w zawory"pasek od klimy wskczył jakimś cudem za koło pasowe i wkęcił się w rozrząd"
lukaszek13ns Opublikowano 11 Maja 2007 Opublikowano 11 Maja 2007 Witam mi tez sie nie chce w to wierzyc ale gdy sciagniesz glowice daj ja do sprawdzenia cisnieniowego i bedziesz wiedzial czy to wina glowicy, czy rzeczywiscie cos innego, najlepiej do innego zakladu niz w tym ktorym ci do tej pory robili.Koszt to jakies od 40 do 100 zl zalez w jakim regionie.
Tomi216 Opublikowano 11 Maja 2007 Autor Opublikowano 11 Maja 2007 lukaszek13ns, Dzięki też mi się tak wydaje że dół jest dobry bo był ok.Tak też zrobię tak samo wcześniej myślałem aby sprawdzic u kogoś innego tą głowicę i wtedy wyjdzie czy gościu zrobił dobrze czy źle
Gość spedyt Opublikowano 11 Maja 2007 Opublikowano 11 Maja 2007 Jeżeli mechanik twierdzi że to pierścienie to sprawdź ciśnienie w tłokach, najprostrzy sposób
Narcyz 35 Opublikowano 13 Maja 2007 Opublikowano 13 Maja 2007 Jeżeli mechanik twierdzi że to pierścienie to sprawdź ciśnienie w tłokach, najprostrzy sposób A drugi pomiar metodą zwaną "próbą olejową" bo na sucho nie stwierdzisz co przepuszcza głowica czy pierścienie, a wtedy się okaże jak gościu zregenerował głowicę. A jeszcze dodam że jak przepuszczają pierścienie to wszystko wali do pokrywy zaworów a jak się okaże że to wina uszczelniaczy zaworów to dym nie ma prawa dostawać się pod pokrywę tylko w wydech.
Tomi216 Opublikowano 13 Maja 2007 Autor Opublikowano 13 Maja 2007 "Próba olejowa" jak to wykonac? wstrzyknąc 50ml oleju na tłok i wtedy sprawdzic?a jak będzie wyższe ciśnienie niż na sucho to co to oznacza że pierscienie są do niczego?czy jak bo niebardzo wiem jak to zrobic...
Gość spedyt Opublikowano 13 Maja 2007 Opublikowano 13 Maja 2007 Tomi216 zobacz tutaj http://www.auto-repair.pl/content/view/87/141/ Chodzi mi tylko o sposób pomiaru
lukaszek13ns Opublikowano 14 Maja 2007 Opublikowano 14 Maja 2007 Jak cos to daj znac czy to wina glowicy czy ewentualnie cos innego Powodzenia Pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 15 Maja 2007 Opublikowano 15 Maja 2007 To raczej uszczelniacze zaworowe. Próbami ciśnieniowymi nie zawsze można wylkuczyć lub wykryć awarię pierścieni. W taki sposób nie przetestuje się pierścieni zgarniających ale uszczelniające, a one nie odpowiadają za olej i jego spalanie.
Tomi216 Opublikowano 15 Maja 2007 Autor Opublikowano 15 Maja 2007 Uszczelniacze nie bo zostały założone nowe " Gates"Gośc ze szlifierni twierdzi że głowicę zrobił na 1000% bardzo dobrze i twierdzi że poleciał"dół"tzn. góra się zrobiła za szczelna i pierścienie poszły....Nie chce mi się w to wierzyc chodź bywają takie przypadki(ale ten silnik ma autentycznie mały przebieg 126tyś.głowica była robiona ponieważ tłoki uderzyły w zawory"pasek od klimy wskczył jakimś cudem za koło pasowe i wkęcił się w rozrząd"
