Michał Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 SoMeS napisał(a): fajna ta zaślepka Michaś ile dałeś? bo wygląda jak moja teraz full gratis :decayed: Kowi fundował [br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 17:05_________________________________________________a więc jestem po zabiegu zmiany kolektora na AWX co prawda nie obyło się bez problemów, ale mniejsza o to... lekko przerobiłem mocowanie plastikowej rury i udało się ustawić ją w osi z kolektorem tak to wygląda u mnie:
Kowi87 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2010 elegancko Ci to wyszło zrób fotke jak rozwiązałeś problem z mocowaniem rurki plastikowej i po takim przesunieciu gumowa rura nie dotyka ci alternatora
SoMeS Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 no i super ja też muszę przerobić to mocowaniu lub je po prostu usunąć jak będę wstawiał jeszcze zamiast tego plastiku kwasiaka
Michał Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Kowi87 napisał(a): elegancko Ci to wyszło zrób fotke jak rozwiązałeś problem z mocowaniem rurki plastikowej i po takim przesunieciu gumowa rura nie dotyka ci alternatora zaraz skocze do garażu coś pstryknąć, opis co zrobiłem jest u mnie w wątku [br]Dopisany: 10 Styczeń 2010, 12:34_________________________________________________
Michał Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 nie ma sprawy może nie jest super profi (ciężko się cięło ten plastik) ale swoją rolę spełnia jak będę dłubał przy IC to pewnie zrobię tak jak Somes, kwasówkę zamiast tego węża
jarucki Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 No panowie Widzę że przejściówki już zamontowane Czarne Kolektory, hmmmm, skąd ja to znam pozdrawiam
Kowi87 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2010 Tak było Tak jest Autko zbiera sie teraz jak trzeba, zrobie jeszcze logi, bo narazie nie mam gdzie zrobic testu czy dalej robi cyrki na 4 biegu, niby pare razy go przegoniłem i nie odczułem szarpnięcia, ale logi pokażą prawde :gwizdanie:
SoMeS Opublikowano 20 Stycznia 2010 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Kowi87 napisał(a): Tak było Tak jest Autko zbiera sie teraz jak trzeba, zrobie jeszcze logi, bo narazie nie mam gdzie zrobic testu czy dalej robi cyrki na 4 biegu, niby pare razy go przegoniłem i nie odczułem szarpnięcia, ale logi pokażą prawde :gwizdanie: w moje ślady powoli widzę idziemy
Kowi87 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2010 SoMeS napisał(a): Kowi87 napisał(a): Tak było Tak jest Autko zbiera sie teraz jak trzeba, zrobie jeszcze logi, bo narazie nie mam gdzie zrobic testu czy dalej robi cyrki na 4 biegu, niby pare razy go przegoniłem i nie odczułem szarpnięcia, ale logi pokażą prawde :gwizdanie: w moje ślady powoli widzę idziemy Somesku jakie tam twoje pierwszy miałem to ustrojstwo w aucie , tylko teraz zrobiłem to jak trzeba było na początku
SoMeS Opublikowano 20 Stycznia 2010 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Kowi87 napisał(a): teraz zrobiłem to jak trzeba było na początku czyli tak jak u szefa
Michał Opublikowano 20 Stycznia 2010 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Kowi87 napisał(a): Tak było Tak jest Autko zbiera sie teraz jak trzeba, zrobie jeszcze logi, bo narazie nie mam gdzie zrobic testu czy dalej robi cyrki na 4 biegu, niby pare razy go przegoniłem i nie odczułem szarpnięcia, ale logi pokażą prawde :gwizdanie: no i wreszcie to wygląda jak trzeba widzę że u Ciebie pokrywa aku też ma wyłamany zaczep, jakaś plaga chyba
krzyniek Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 panowie mam krótkie pytanie k. ssący od awx ma nr.038129713 AJ ja znalazłem k.ssące o nr 038129713 K i 038129713 AP (już wiem od Kowi_ego że montowany był w AVB) czym one się różnią od tego od awx i ewentualnie czy będą pasować do ajm_a ?
Kowi87 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2010 krzyniek napisał(a): panowie mam krótkie pytanie k. ssący od awx ma nr.038129713 AJ ja znalazłem k.ssące o nr 038129713 K i 038129713 AP (już wiem od Kowi_ego że montowany był w AVB) czym one się różnią od tego od awx i ewentualnie czy będą pasować do ajm_a ? 038129713 K ten pochodzi z jakiejś skody Ten z AVB będzie pasował Ja u siebie mam z sharana
krzyniek Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Kowi87 napisał(a): 038129713 K ten pochodzi z jakiejś skody Ten z AVB będzie pasował Ja u siebie mam z sharana no to bardzo prawdopodobne że ze skody wiem nawet z jakiej aukcji widziałem tam i Ciebie i Spetsnaza
Michał Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 038129713 K jeśli wierzyć obrazkom w ETCE to raczej nie będzie pasował do AJM'a [br]Dopisany: 23 Styczeń 2010, 16:25_________________________________________________a tutaj są numery i typy silników:
krzyniek Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 to się koleś pomylił w aukcji bo ten http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=220541567623 podpisał nr z literką K a on nawet nie jest podobny do tego z etki
SoMeS Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 michal_s87 napisał(a): fajnal wersjon u mnie pod maską no i elegancko tylko po co Ci n18?
Michał Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 miałem go wywalić, ale zmarzłem i mi się odechciało a tak serio to brakło mi wężyka żeby przerobić podciśnienia i już tego nie ruszałem mam w domu 2 metry 5mm, a tam w większości miejsc potrzeby jest 4mm :wallbash:
