Rafal_ Opublikowano 2 Października 2009 Opublikowano 2 Października 2009 Mam polskiego vag-a 4.9 Wszystko było dobrze aż tu dzisiaj zarzucił łączność W ustawieniach wszystko ok, bezpieczniki sprawne (czerwona dioda na kabelku świeci), wyczytałem żeby odpiąć aku na ok 30 min (odpiąłem na godzinę) ale też nic nie pomogło Co się mogło stać?
chudineze Opublikowano 2 Października 2009 Opublikowano 2 Października 2009 Spróbuj czy VAG-COM pójdzie jeśli tak to wina programu. Trzeba by było go przeinstalować.
Rafal_ Opublikowano 2 Października 2009 Autor Opublikowano 2 Października 2009 pewnie bym tak zrobił ale kiedyś próbowałem zainstalować vag com-a i niestety nie chciał mi odpalić [br]Dopisany: 02 Październik 2009, 16:34_________________________________________________vag com też się nie łączy-właśnie sprawdzałem w czym może tkwić problem?
karwat23 Opublikowano 2 Października 2009 Opublikowano 2 Października 2009 podłącze sie pod temat mam taki problem zainstalowałem vag com 311 ustawiłem port skopiowałek numer seryjny a następnie wygenerowałem kod rejestracyjny keygenem wpisałem go wyskoczyło ok kod aktywowany lecz po wciśnięciu go back nadal program nie jest zarejestrowany nie wiem czy może coś jeszcze trzeba zrobić może ktoś mi pomoże
chudineze Opublikowano 2 Października 2009 Opublikowano 2 Października 2009 spróbuj jeszcze odinstalować urządzenie i ponownie zainstalować jak to nie pomoże to kabel kaput
karwat23 Opublikowano 3 Października 2009 Opublikowano 3 Października 2009 a możesz mi powiedzieć czy w vag 311 trzeba koiować jakiś plik po uruchomieniu ? czy tylko wystarczy wygenerować klucz
domjenick Opublikowano 3 Października 2009 Opublikowano 3 Października 2009 a możesz mi powiedzieć czy w vag 311 trzeba koiować jakiś plik po uruchomieniu ? czy tylko wystarczy wygenerować klucz trzeba kopiowac nr seryjny-potem z tego wygenerowac aktywacyjny
AudiB4 Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 Ja się podepnę pod temat,ma ktoś może deltascana full wersję?
domjenick Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 Ja się podepnę pod temat,ma ktoś może deltascana full wersję? http://rapidlibrary.com/index.php?q=deltascan+5+0+download
AudiB4 Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 No też umiem googlować,ale zasysanie jest przez serwis płatny.
Rafal_ Opublikowano 5 Października 2009 Autor Opublikowano 5 Października 2009 Instalowałem ponownie vag-a polskiego i vag com-a, wszystkie ustawienia poprawne i dalej brak komunikacji Sprawdzałem też na innej a4 i też lipa Może to być wina kabla mimo że dioda się świeci?
AudiB4 Opublikowano 5 Października 2009 Opublikowano 5 Października 2009 Spróbuj się podpiąć pod inne auto,jak dalej nie będzie gadał to pewnie już z kabla nic nie będzie.
Rafal_ Opublikowano 5 Października 2009 Autor Opublikowano 5 Października 2009 Sprawdzałem też na innej a4 i też lipa
domjenick Opublikowano 5 Października 2009 Opublikowano 5 Października 2009 Instalowałem ponownie vag-a polskiego i vag com-a, wszystkie ustawienia poprawne i dalej brak komunikacji Sprawdzałem też na innej a4 i też lipa Może to być wina kabla mimo że dioda się świeci? daj do jakiegos elektronika,niech to sprawdzi,a jak nie to kup "chinczyka" i po sprawie...
chudineze Opublikowano 5 Października 2009 Opublikowano 5 Października 2009 Rafal_ a sterowniki ponownie wgrałeś tak jak Ci pisałem na PW?
Rafal_ Opublikowano 6 Października 2009 Autor Opublikowano 6 Października 2009 chudineze wgrałem wszystko tak jak pisałeś chyba zainwestuje w nowy kabelik-w sumie to nie taka kosmiczna kwota
chudineze Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 No to jak wszystko przerobiłeś to chyba to Ci tylko zostało
domjenick Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 No to jak wszystko przerobiłeś to chyba to Ci tylko zostało mozna jeszcze pozyczyc kabel od kogos i sprawdzic ostatni raz...
mateoosh Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 jest zasilanie na zlaczu ? Zwarcie jakiegokolwiek sterownika linii k powoduje, ze wszystko przestaje dzialac, niestety.
